Zháňam držiak príklepky na obr.
tiktak1953
Zaky
https://dum.bazos.cz/inzerat/140542425/ ... pc1590.php
Je mi jasné, že je to o penězích, ale nevyplatí se to opravovat, celé to už bude mít dost. Jinak taky ho mám, udělalo už dost doma i na chatě a pořád jede
tiktak1953
Zaky ,alebo niekto nemozete zavolat tomu z Cechovic ,nech mi napise svoj mail na moj mail a ja sa s nim uz dohodnem na poslani tej rucky,ci drzaku priklepky.s vypinacom a srobovacich krytiek na uhliky. Mail mam v profile tu na EB.dik Zaky, mozes mi napisat sem alebo SZ alebo Mail ci mu zavolas?
Poslal mi niekto na mail tuto priklepku na obr.ze je v ponuke na slov.za 30€ plus postovne min 10€ ,len nevie ani ja ,ci by ten drzak pasoval do mojej,je to ten isty drziak,vypada stejne,neviete?Obr.nie je najlepčí.
jardafiala
tiktak1953
--------------------------Kupujem NTB a stolne PC s Win 7,8,10 do kazdej izby,dielni chalupu. nie priklepku piatu.
Nemate Nepotrebnu Stihl pilu Ms 290 pouzivanu ale este funkcnu Moja je uz velmi vydrata,treba do nej investovat i a ronbota.Na bazosi bola za120€,neviem ci tam este je.ale kupil by vydratu na bazosi lebo ludom sa neda verit,a to nechcem!!Do 120e by dal hned za pouzivanu.Uz nekurim drevom v dome,iba na chalupu sem tam na kurenie popilit nieco.
Tak to bych ti Janko přál ten "kopec" zaběhnout každej den před raňajkami - má vzdušnou čarou nějakejch 100 anglickejch mil neboli asi 160 kiláků ... To už to máš ty blíž ze svojich Žemberoviec do Prešporka "ku UFU nad Dunajom pod obrátenou posteľou" ...!tiktak1953 píše:...Ekkar,ty mas Prahu a Celakovice z Ceskej Trebovej cez kopec!
A kutilmile - nelituju tě
tiktak1953
Tu je zlozena opechovana rukovet,tych 20€ by dal do nezlomenej.Piatu nechcem ani zadara.Ked boli vyhodene,ako ta velka plasma nemal som brat?Aj dnes som sekal kryve steny s tymto typom a su vyborne.Makita 2450 mysslim co mam, by iba prdela..V tejto bolo lozisko skoro zadrete a v puzde sa uz tocilo.
tiktak1953
Ivan_01
tiktak1953
Ivan_01
Janko, myslím, že ti nic neříká pojem "bezpečná izolační vzdálenost" ani to, jak se mění v podmínkách okolních teplot, vzdušný vlhkosti a dalších. Ale věř, že konstruktéři těch vrtaček a vercajku pracujícího se síťovým napětím na to myslet museli a podle toho i nastavili vzdálenosti mezi vodivým vnitřkem a plochama určenýma k úchopu. Když dáš na místo, kde od holýho kusu kovu na spoji uhlíku s držákem, na kterým je při chodu normálně 230V ke tvojí ruce, která tu vrtačku drží, leží místo celistvejch 5cm plastovýho držadla natvrdo přišroubovanej kus kovový výztuhy, ty IZOLAČNÍ vzdálenosti mezi uhlíkem a tvojí rukou se změněj na 2x1cm nebo dokonce ještě míň, pokud se při práci toho šroubu nebo plechu dotkneš. A pokud budeš dělat někde, kde bude třeba po ránu u země vlhčí vzduch, ta vrtačka ho do sebe nasaje chladicíma štěrbinama a klidně může uvnitř dojít k přeskoku napětí na tu výztuhu, kterou sis tam namontoval - a z tý výztuhy už půjde "šťáva" přímo do Janíka a přes Janíka do země - a do tý země pak půjde i Janík, protože místo aby myslel, zachoval se jako janek ...tiktak1953 píše:Ono je to trochu inac ,ako myslite,lebo plechom je spojeny plast s plastom!!Plech,skrutky sa nedostali nikde s plašťom,zivymi castami vrtacky do kontaktu!!.Plech je aj od el.kablov daleko.Takze tak.je to bezpecne.ani pri robote s nou, sa ruka o ten plechy nedorika.No probl.
