Digifoťík Lumix ,Panasonic DMC-FS45,zaseknutý objektív.
tiktak1953
Zaky
tiktak1953
TOTO MI ODPOVEDZTE ,AKO JE TO ZO STIAHNUTIM OBRAZKOV VO FOTAKU.
Nejdu ani stiahnut obrazky pozeram,da sa ich stiahnut z neakeho druheho fotaka,ak to ma na karte ulozene,ja tomu nerozumiem ci to ide.len chcem vediet ako to je.
Eleman
Cena servisu v porovnání s hodnotou foťáku bude mimo realitu.
Takže nezbývá nic než šikovný bastlíř a nebo "hodinár" podle návodu na youtube, není moc co ztratit. Pak už jedině jiný foťák.
bdn
tiktak1953
Toto nikto nevie ako dostanem obr.z toho fotaka?Ten pad bol len asi 40cm,objektiv bol vonku ,preto sa zasekol v niecom ako zdeformovany plastovy zub.
Zeby cierny homor toto co som kupil? Je to Acer Aspire 5315. Ved sme narod prajny ,hrdy ako v tej pesnicky co som dal vcera na EB.
Ten NTB prisiel,ale ....Obr.dam za chvilu,lebo neviem ,co mi to za 50€ predali. Moze to byt ,ze tam neni HDD? Takto to vtedy vapada, ked tam neni HDD.Idem kuknut.
tiktak1953
dobrman
workhard
Habesan
tiktak1953
PotPalo
Foťák-objektív: Skúsil by som omotať objektív gumou aby sa nešmýkal a povytiahnuť ho von, skrátka opačný proces aký nastal pri páde na objektív. U Samsungu mi toto pomohlo. Navyše aby sa dal objektív rozobrať, musí byť vo východzej polohe, čo tento nieje, takže rozobrať by zrejme nešiel.
Foťák-fotky: Ak sú na karte, tak vybrať kartu a prečítať ich čítačkou v PC. Ak tam karta nebola a fotilo sa priamo do pamäte fotoaparátu, to môže byť problém. Zvyčajne sa nastaví režim prehliadania, pripojí sa foták k PC dátovým káblom a po zapnutí sa foták hlási ako pamäťové zariadenie. Pokiaľ ale má objektív v nejakej zlej polohe, môže zastaviť na nejakej chybe a do režimu dát sa nedostane. A vôbec, ako zvyčajne dostávaš fotky z foťáku keď sa na toto pýtaš?
tiktak1953
PP ved to pyta instalacne CD na spustenie new OS ak sa nemylim.
PP ziadnov silov nemozes tahat oblektiv!!!Znicis ho viac ako je.Su tam jemne malicke plastove kolieska!Tymi tahanim objektivom nepohnes,nepotocis,a bez pohnutia koliekov,sa objektyv nepohne.iba to znicis.Ja som nasiel chybu,ale potrebujem rozobrat objektiv,pozeral som manual co niekto sem dal, a tam je asi pristup iba po uplnom rozobarati fotaku.Viete neaky jednoduchsi sposob ako rozobat objektiv,lebo je tam cocka povykrutena o 90 stupnov a nedovoli objektivu sa zasunut do vnutra.poradte niekto kto opravuje taketo fotaky?????teraz ani nemam cas,PP poslem ti ho rozoberies ho?Asi rozbijem predne sklo,cocku napravim a bude.Fotit mozem uz aj mobilmi od myslim forbidena!!
PP netrep ze sa neda rozobrat,a naco mam flexky a tie priklepky,zo srandy nie?
Pri baterke je karta,takze to pojde hovoris v citacke neakej.
PP presne tak do rezimu prehladania ,ziadneho sa neda ist.
PP tomuto neroumiem,mozes po spanielsky:A vôbec," ako zvyčajne dostávaš fotky z foťáku" keď sa na toto pýtaš?
Aha,normalne kablom do PC USB a fotak mini kon.
Najradsej by som ten vrch odpilil dole a tu cocke narovnal a prilepil.Ku.a ako to ti ...tam prilepili, ked to pri slabom pade vypadlo.
Ludia ten obj neni nahodov iba plast a potiahnuty chromovanim?To by lachko lupienkovov pilkov dookola prepilil.Potom po ..... zlepil spolu.
PotPalo
Tiež ma čaká na rozborku jeden Panasonic, asi hnevá uzávierka, ale ako že sa mi nechce, tak ešte nejaký ten čas, možno rok počká. Ono to chce veľa čistého miesta a hlavne kľud a rozvahy.
