Nejdou otevřít některé soubory jpeg
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Nejdou mi otevřít některé soubory jpeg pomocí Winows prohlížeč fotografií, hlásí to nedostatek paměti. V malování otevřít jde. Zdůrazňuji, že se to týká jen některých. Kde je chyba ? Děkuji.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
nejsou moc velký? jakou mají velikost?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Pravděpodobně máš v PC moc málo pamětí RAM - doporučuju z osobní zkušenosti pro Win XP / Win 7 / Win 8-8.1 32b doplnit na 4GByte, pro 64b verze pak minimálně 8GByte, líp 16GByte. U "děsítek" je 8Gbyte naprostý funkční minimum v jakýkoliv verzi, bez nich jsou rychlý jak šnek se zataženou ruční brzdou ...
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
EKKAR píše:U "děsítek" je 8Gbyte naprostý funkční minimum v jakýkoliv verzi, bez nich jsou rychlý jak šnek se zataženou ruční brzdou ...
Ale houby s octem. I s 4 GB se dá slušně existovat, když po tom nechceš kódovat 4k video a podobný.
K dotazu: zkus vyčištění disku, mohlo by pomoci vymazání miniatur.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Je to nejaka chyba toho prohlizece. Mi to obcas zahlasi i kdyz mam 32GB RAM. Nedostatkem pameti to nebude.
Hejnicek
#6 Příspěvek od Hejnicek »
Potvrzuji,
RAM to neni.
Delal to nedavno PC v prac s W7.
Treba XnView je na tom otevrel.
Nepomohlo to prevest do BMP a pak zase na jpg kvuli datove schrance.
Jestli si dobre vzpiminam, byly to fotky odeslane na ten PC emailem z mobilu.
#7 Příspěvek od rnbw »
termit256 píše:Je to nejaka chyba toho prohlizece. Mi to obcas zahlasi i kdyz mam 32GB RAM. Nedostatkem pameti to nebude.
Presne tak. Je to nejaky bug, suvisi to s ICC profilmi. Na webe su nejake postupy, ktore by to mali riesit. Jeden tvrdi, ze treba vymazat ICC profil monitora, iny zas tvrdi, ze tam treba nejaky nastavit.
#8 Příspěvek od samec »
Ešte som nevidel obrázok, ktorý by sa nezmestil do 1GB RAM.
#9 Příspěvek od Hill »
To není RAMkou, ale některé prohlížeče nezvládají progresivní a víceprůchodové kódování JPEGu.
Natáhnout do editoru, vypnout progresivní kódování, když se dá nastavit počet průchodů, tak to přestavit na jeden a zase uložit. Objemem dat ten obrázek nebude o moc větší, ale otevře ho i Windows fotogalerie.
Jinak Windows Media Center otevřel téměř všechny, Irfan všechny.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Musím to upřesnit, ten "špatný" je jpeg, ten "dobrý" je jpg.
Pro úplnost ty dva soubory dávám do přílohy. Soubory byly staženy
z S-bazaru a z Bazoše.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
samec píše:Ešte som nevidel obrázok, ktorý by sa nezmestil do 1GB RAM.
Tos toho moc nevidel :-)
Zkusil jsem namatkou otevrit letecky snimek okoli ktery tisknu jako obraz na zed, zabral cca 1,8GB RAM a sel normalne otevrit v i tom prohlizeci z windows.
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Windows Photo Viewer mi ten jpeg neotevře, je to ale dnes už zastaralý soft. Pamětí to není, i když to říká.
Hejnicek
#13 Příspěvek od Hejnicek »
Pomohlo toto
JoDiK
#14 Příspěvek od JoDiK »
Hejnicek píše:Pomohlo toto
Asi jsi špatně testoval, stačilo vypnout progresivní, jak už psal Hill.
Hejnicek
#15 Příspěvek od Hejnicek »
To jsem nepochnapal,
s vypnutym ICC mi to ten prohlizec otevre taky.
Zpět na „Software“
