Co nebrat z Hadexu ?
Lojza1
Osobní zkušenosti:
- ventilátory - vadné pokud ne při prvním zapnutí, tak zanedlouho
- halogenové žárovičky 12 V, 20 W - deklarovaná životnost 2 000 hodin, reálně řádově 10 hodin
- nepájivá kontaktní pole, propojovací vodiče - povrch kontaktů je víceméně nevodivý
- knoflíkové články Tinko - s novým například kalkulačka funguje, ale od začátku hlásí vybitý
- tantaly Tesla TE131 47 uf / 6,3 V - mají svod v jednotkách až desítkách mA, koupil jsem jich před časem opravdu hodně a vypadá to, že jsou vadné všechny
Když je na problém upozorním, v reakci je vždy neochota přijmout jakékoliv opatření, stáhnout zboží z prodeje nebo aspoň upozornit na jeho třeba i nebezpečné vlastnosti. Takže nákup opatrně, na vlastní riziko. V případě sebemenší nejistoty důkladně zkontrolovat funkci okamžitě po doručení.
Hozd
A kutilmile - nelituju tě
Lojza1
Kapkové tantaly Tesla jsem už měnil zkratované, při provozu nijak nepřetížené, získané kdysi někde jinde. Od jiných výrobců jsem se s tím asi nesetkal. Ale nejsem servisák, nemám tolik zkušeností. U NOS zásob tuzemských a z RVHP nacházím vadné kusy a vadné série nejrůznějších součástek. Ty vady jsou pro mne někdy nečekané a záludné, na první pohled nezjevné. Někdy naznačují laxnost výstupní kontroly.
Zatím se nebojím starých kapitalistických součástek, u kterých věrohodná patina naznačuje autentický NOS původ. Například zčernalé stříbření vývodů.
V praxi je očividně třeba odlišovat součástky pro retro hobby a pro profesionální konstrukce. Podle toho, co "se tak různě píše", bych u materiálu pro profi důvěřoval možná Farnellu a Mouseru. Jinak nevím. Žádný materiál z Hadexu bych neosadil do něčeho, co má být spolehlivé.
Ještě poznámka k jiné položce.
V Hadexu je nabídka laciných KU612 po stovce kusů, i KU611 jsou levně. Nevím, co Tesla změnila oproti původním KU601 a KU602 a proti nejstarším sériím KU611 a KU612, ale ty novější mají dost hrozné saturační napětí Uce. Katalog uvádí limit pro 1 A a ten je asi OK, ale pro spínané měniče jsoucí nad 1 A je to bída. Ty staré jsou dobré.
Lojza1
Opravdu si myslíte, že má smysl to s TE131 ještě zkusit Vámi popsaným způsobem? Vy věříte, že při tak sníženém napětí klesne časem svodový proud z miliampérů na povolené desítky mikroampérů a vydrží tak i při jmenovitém napětí? Mně to připadá věcně jako zbytečný pokus, ale můžeme se vsadit. Pak bych do toho ten čas investoval.
Lojza1
Crifodo píše:Lojza1 píše: Nevím, co Tesla změnila oproti původním KU601 a KU602
Možná to Tesla není, v tom má dost přehled Sinclair, ale už se tu dost dlouho neukázal.
Jistý si nejsem. Vypadá to jako Tesla. Je to laciné jako nějaký starý šrot, kdo by to za tu cenu padělal. Tak by to Tesla být mohla. Ten růst saturačního napětí s rostoucí technologickou vyspělostí Tesly jsem pak ze zvědavosti pozoroval i u jiných KU, které jsem třeba kdysi odněkud vypájel. Je to u mne kasuistika, mimo těch KU601, KU602, KU611 a KU612 malý vzorek.
dodatek: Ale jasně, Tesla mohla přejít na outsourcing čipů nebo celých součástek (pouzdro by pak asi nebylo úplně stejné) a pak by to Tesla tak úplně nebyla. Taky by to nebyl soudobý asijský padělek. Vysvětlovalo by to horší Uce. To by věděl snad leda tehdejší zaměstnanec Tesly.
Lojza1
Tantal. kondenzátor 60% Ag
Cena cca 9100 Kč / kg
Tantal. kond. velký 10% Ag
Cena cca 1500 Kč / kg
A to naceňujú asi len obsiahnuté striebro, nie tantal.
Lojza1
alxa
Lojza1
To jsem nezkoumal, ale trochu očekával, tak díky za informaci. Tesla se asi naučila splnit katalogové limity při úspoře plochy čipu. Pokud se zmenšily kapacity i u silnějších KU, tak by se z novějších sérií na stejnou pozici s podobným výsledkem prostě mohly použít typově silnější místo slabších. Staré KU601 a KU602 jsou stále k mání. Po kusových vzorcích jsem v Hadexu koupil trochu větší zásoby, časem i u nich změřím Uce. U KU601 jsem teď dostal jiné série. Vyvinul jsem si samokmitající měnič s regulací přisycením budicího proudového trafa. Jeho účinnost je slušná, hodně závislá právě na Uce. Tím se pro mne staré KU601 staly hodnotnými. Mívají ve stejné generaci výroby nižší Uce, než KU602. Ještě výraznější jsem to viděl mezi KU611 a KU612, celkově navíc na násobných hodnotách proti KU60x.
Doplnění: Dokládá to, že by se člověk měl podle okolností a cílů řídit katalogovými údaji součástí a nespoléhat se na vlastnosti demonstračního prototypu. Nemyslet si, že KU611 se automaticky hodí pro provozní proudy až někam ke 3 A, což je maximální přípustná hodnota, když limit Uce je deklarován pro 1 A a k tomu směřovalo i úsilí k úsporám u výrobce. Grafy s typickými křivkami nejsou důvodem k reklamaci originálních součástek. Jinou kategorií nejistoty jsou pak soudobé padělky.
Sendyx
