Rozběh rozbrusky
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#16 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
fredis píše:Můžeš sem nebo na SZ dát schéma? Dík předem!!!
máš to tam
jinak čistého času 36hodin :-) tak to neni tak špatné
když jsem stavěl letadlo tak mi trvalo asi 300 a ještě neni hotový musim ho nabarvit :-)
lp4489
#17 Příspěvek od lp4489 »
Pozdravujem. Staršie ale pre mňa aktuálne téma. Kúpil som rozbrus MakitaM2401 2000W. Nemá plynulý rozbeh, vyhadzuje aj 25A istič. Jediné možné používanie cez asi 20mdlhý stočený kábel. Urobil som podobný predlžovák a do krabičky vložil kúpený soft start do 16A JRR-01. Zapojil som podľa návodu. Žiadna zmena. Čo som urobil zle. Je určený pre iný motor?
Ďakujem
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Buď jsi to zapojil špatně nebo je modul vadný. Není určený pro jiný motor.
dobrman
#19 Příspěvek od dobrman »
myslím že je zapojený na blbým místě, měl by být mezi spínačem rozbrusky a motorem, aby na něm bylo napětí až po sepnutí. Pokud je v přívodu před ním a tak je stále pod napětím, nemůže fungovat.
Je to na něm namalovaný .....
karrak
#20 Příspěvek od karrak »
Nemáte někdo schema toho co je v tý zalepený krabičce? Pokud vím, je to postavený na triaku a asi dvou tranzistorech.
Habesan
#21 Příspěvek od Habesan »
Tak namátkou tu máme schéma od XS-12/D3
Viz.: t=60039.
Dále viz.: elektroda.pl/ 3440956 a elektroda.pl 1180051.
(Nemusí mít platnou revizi.)
karrak
#22 Příspěvek od karrak »
Děkuji, skoro bezvadný. Bohužel to není schema modulu XS-12/D3, ale nějakého jiného. A zrovna ten XS-12/D3 potřebuji. Tak jsem do modulu vlez, odlámal černou hmotu a na obrázkách je výsledek. U součástek kde si nejsem jist hodnotou píši asi. Zda by zapojení mohlo fungovat nevím, možná jsem někde udělal při překreslování chybu.
karrak
#23 Příspěvek od karrak »
Tak jsem schema překreslil do lidštější podoby. Chápete někdo jak to funguje?
Zpět na „Elektrické nářadí“
