Opera - PROČ TO DĚLÁ???
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Mám notebook s novou instalací W7, prohlížeč OPERA, sáhnu do pošty na atlas.cz. Objeví se vše tak jak to má vypadat a pak se to zprzní na velkou lupu s nápisy po stranách, proč to h..zl dělá??? 8O viz obrázky Už jsem se s tím setkal ale nepamatuju si jak jsem to vyřešil.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 22 led 2022, 08:50, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Centrum dělá dost podobné psí kusy.
Nemáš nainstalovaný nějaký blokovač reklamy (uBlock, Adblock apod.)?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jj, adblock. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od p32 »
Prej, proč to ten hajzl dělá, ale nastaví si to tak sám. :lol:
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
Je moudré zobrazovat otevřenou mailovou schránku s kontaktními maily? Myslím, že si každý umí představit, jak vypadá mail otevřený v prohlížeči...
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Jednoduchá odpoveď: starý prehliadač, nové stránky. Mne niektoré stránky zobrazí celé, a hneď zmiznú, ostane biela obrazovka. Asi pošahané potvrdzovanie cookies. Iné stránky sa načítajú, ale naľavo sú mega ikony cez polovicu obrazovky prekrývajúce stránku. Akoby tie ikony boli robené v nejakom vektorovom formáte, a prehliadač nevie nastaviť zobrazenie na správnu veľkosť, tak sú fakt obrovské a na nesprávnom mieste.
V opere je šikovná vec: pravé myšítko a "Analyzovať prvok cez Dragonfly". Tam sa dá vyklikať a zmazať zo stránky čo nám nejde.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně si Opera pamatuje pro každej web nastavený měřítko = zvětšení. Zkus otevřít v horní liště nastavení velikosti v % pro web volný a uber mu na 100%, pak celou záložku zavři, zavři prohlížeč a znovu všecko otevři - uvidíš jestli to bude blbnout dál.
#8 Příspěvek od p32 »
To si pamatuje i FF.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Adblock jsem nezapínal. A zkusil jsem chrome, ten to nedělá.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 22 led 2022, 09:12, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Crifodo »
ve Firefoxu je tenhle efekt (vektorová grafika přes celou obrazovku) při zapnutém zobrazení stránky "Bez stylu", takže bych tipoval nějaká překombinace v CSS. Ale někdy se tím zas dá obejít nějakou veledůmyslnost webkinga, jako třeba zakázané pravé tlačítko na myši nebo otravné okno v horní vrstvě.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Kedysi sa stránka posielala už v hotovom formáte na určité rozlíšenie. Dnes sa posiela bez formátu, aby mal počítač čo robiť. Obrázky sa musia zmeniť na správnu veľkosť až v prehliadači, a ten tomu príkazu musí rozumieť. Napríklad náhľady na bazoši v staršej opere vyzerajú deformované, nedodržuje sa pomer strán. Z akéhokoľvek pomeru to spraví 4:3.
Skrátka zasa prišli na novší spôsob ako odstaviť staršie prehliadače.
Zpět na „Software“
