Signál ze dvou anten
HC-96
Poradí si s tím televize? Mám jen částečnou představu o příjmu . Vím ,že si přijimač nějaký signál "nasyslí"do paměti a teprve potom jej promění v obraz.Nebude vadit rozdíl ve vzdálenosti vysílačů atd?
- Administrátor
- jakou máš anténu,
- kde ji máš, tedy jak vysoko nad terénem,
- jestli v ní máš zesilovač, nebo ne,
- jestli přijímáš Cukrák (kanály 26, 40 a 23)
- nebo Žižkov (stejné kanály; na ten ale nestačí anténu přesměrovat, musí se taky položit na bok) a
- jestli u tebe už někdo signál hledal a měřil.
Jinak tu budeme zkoušet jen hypotézy, co by se s tím "mělo udělat", ale prakticky k ničemu. Jako nějaké informace o tom, co si přijímač nasyslí do paměti. Napřed musí mít co syslit, takže taková informace důležitá není.
Přesnou adresu nebo souřadnice mi můžeš poslat do SZ, ať si můžu prověřit aspoň nahrubo příjmové podmínky. A pak se uvidí.
Sandal
HC-96
a nyní otázky od Hilla
Antena - Plzeňské síto
Signál -Nejlepší a nejstabilnější signál je pod přístřeškem domu asi 5 m nad zemí po celý rok - nejmenší chybovost, signál v dostatečné síle ale podmínka otáčet antenou jak jsem psal výše. Ze severního směru/ Buková hora/ odstíněn stěnou a ze západního /Ještěd/částečně stěnou a zelení ve vzd. asi 100 m výstavba.
Zesilovač - mám ,jeden s útlumovým regulovatelný článkem
Příjem -Cukrák ale kanály nevím na nové TV se v tom moc neorientuji,ale jak uvádím dál přijímám i ty slabší vysilače kanály 26 40 30 asi ano . Zjistím ...
- Krásné to samé
Ale chtěl bych přijímat hl. technické a zpravodajské Čt - 2 , Cool, Zoom , Mystery, Seznam a pod. Ty seriálové mě moc neberou
Měření -Ano byl jste u mě loni ,předal mapy,děkuji ještě jednou za ně. Je to to městečko Železnice severně od Jičína
Signál mě tu měřili problém v nestálosti ,chybovosti v delším časovém intervalu - měsíce při jasném počasí a létě i během dne. Antena přemisťována na stožár , na střechu Náhodou zjištěno toto umístění ,funguje to již od loňského léta,s uvedenou chybou ,vliv slunce.
Pokud antena byla na stožáru byl signál vždy 100 proc. Ale náhle stále se zvětšující chybovost až 100 proc i když jsem vyřadil zesilovač.
- Administrátor
To sloučení antén by za pokus stálo, potíž je v tom, jestli si televize uloží programy z Hradce (28, 34 a bohdá i Všestary na K45) a tytéž programy na kanálech 40 a 23 z Prahy. Některé si, když najdou kvalitnější nebo silnější, přepíšou už ty uložené. Kvůli veřejnoprávnímu multiplexu se to komplikuje, protože odevšad tu jede na stejném kanále, tedy 26, takže tady kanálový slučovač nepomůže.
Ale v zoufalých podmínkách pomůže třeba i to, co by podle všech známých předpokladů fungovat nemělo.
Takže bych zkusil použít obyčejný hybridní slučovač ještě před zesilovačem a na brutál ty antény sloučit. Třeba to překvapí.
HC-96
PavelFF
- Administrátor
Kde si nemůžeme dovolit profesionální řešení, tam se musí zkusit všechno. Konečně - jsme na Bastlírně.
Potíž se stabilitou signálu souvisí hlavně s tím, že se přijímá jen rozptyl na terénním zlomu, jehož směr, tedy i síla pole v místě antény, se mění s počasím. A pak tam jsou podobně proměnlivé odrazy, těm přičítám významný vliv na kvalitu. Přímá viditelnost na žádný vysílač není.
Přemísťovat stožár moc nepomůže, leda by byl tak 20 metrů vysoký, stejně mizerný signál na ještě o 16 metrů výše pod náměstím.
Zbývá šance umístit anténu na štít domu nad okno, je to bezpečně dost daleko od vedení sítě nn a anténa bude "koukat přes ni", ale dá se to vyzkoušet přímo z okna.
Problém způsobuje zřejmě "hustší" modulace DVB-T2, protože s DVB-T si přijímač poradil dobře.
Fakt je, že po okolí jsou častěji vidět satelitní antény, těm se vyhýbám od počátku a už si ani nepamatuji, proč, ale, kdyby bylo nejhůř, zbývá snad jen Televize21 od vašeho internetového poskytovatele, tak by se rozšíření služby zase tolik neprodražilo. Tedy jestli mají v místě dostatečnou konektivitu.
monterjirka
Sandal píše:... a kouknul bych se na výškové pofily, jestli ti nevadí nějaký velký kopec.
Pokud to někomu uniklo, ČTU má zajímavou aplikaci DTV.CTU.CZ
Tam se dá podle místa bydliště najít dostupné signály, zobrazit profil terénu...
DVB-T2 nevadí odrazy, které se v analogu objevovaly jako tzv. duchy.
Ale pokud přiletí 2 signály s větším odstupem než běžný odraz, může to být problém.
Trochu to někdy zlobí u nás, kdy je Vraní Vrch blíž, Krašov je dál, ale silnější, takže dorazí 2 stejné signály s větším časovým posunem. Stačí změna počasí, kdy se změní podmínky šíření signálu
(pokud někoho zajímají podrobnosti, hledejte něco na téma pre-echo)
RadekB
Pak by se zmeril signal odpovidajicicm mericim pristrojem a podle jeho hodnot by se vybraly nejlepsi kanaly. Nejednou se stane, že že vyjde lepe prijimat jeden MUX z jednoho smeru a dalsi z jineho. Zejména v kopcovitem terenu je to bezne. I na prevadecich kde se primarni signal bere ballem ze zakladniho vysilace se toto bezne stava a smer anten vychazi viditelne jinak. Snada pochytat vse na jednu antenu pak casto konci takto.
A pak to vsechno spravne sloucit a zesilit.
Protože se většinou jede v SFN na stejnych kanalech, prijimat jednoduse dva vysilace soucasne beznymi prostredky nejde. Sloucenim se signal akorat viditelně zničí. Jedinym resenim je programovatelny zesilovac s konverzi a jeden z vysilacu prevest na jiny kanal.
- Významný člen
RadekB
úhlu příjmu z obou lokalit, anténa má vodorovný úhel vyzařování 50°
případnou aplikaci předzesilovače ? nutno odzkoušet na místě, sériové
výrobky (SWA-7 například) jsou legračně levné, výběr velký.
(na síto fixované do jediného JV směru chytám - bez natáčení - několik
desítek programů ČR, SK, PL ale, vejška nad terénem je 10.patro paneláku)
- Administrátor
Radek to zná, podobných jam po granátu je mezi Plumlovem, Boskovicemi a Brnem taky dost (tam jsem býval jako spojař rád, že nesloužím u směrařů). A tím nemyslím granáty české od Kozákova, i když to pro ně není zase tak daleko.
