SECAM transkodér
Lukas-Peca
Zajímalo by mě, co je příčinou toho nepoměru mezi úrovní černá-bílá a velikostí syncu. Že by to tak už lezlo z STB? Nedávno se tady řešil a nedořešil vstup do Rubína a tam byl podobně "postižený" signál, ale tam docházelo k nějakému ořezu.
Lukas-Peca
Edit: Ještě bude potřeba udělat přepínání zpoždění MDA4565 dle druhu provozu (PAL nebo RGB).
Lukas-Peca
Já měl poloprofi transkodér od Kramera typu cokoliv na vše, (SDI/RGB/YUV/YC/Composit > SDI/RGB/YUV/YC/Composit), ale umřel mi u něj klasicky na elyty zdrojový modul a od té doby se tváří divně. Převod PAL/Secam u něj byl tak trochu vedlejší produkt, ale byl dost kvalitní. Snad se mi ho ještě povede rozjet.
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Ta nedokonalá stejnosměrná vazba ještě bude potřeba taky dořešit... Dívat se na to dalo i v této verzi, ale vylepšení je potřeba.
Lukas-Peca
součástky R35, C16, D6 a 7, R9 se ruší bez náhrady
R8 se mění na 39k
nově patří odpor 39k mezi vývody Y+SYO a Y+SYI
z pinu CS na zem patří kond 22n
pin CI přijde spojit s kostrou
a chodí to stabilně, bezvadně, zkrátka dokonale
Teď už tento výrobek považuju po sedmi letech občasné práce za zcela vymazlený a stoprocentní a dále už po mně nic dalšího ohledně secam transkodéru nechtějte.
Lukas-Peca
