Magnetofonová nostalgie (odděleno)
- Administrátor
Kremik
Když jsem ještě "jel" na kazeťácích, vždy jsem rozlišoval stroje na přehrávání a nahrávání. To proto aby ty nahrávací byly vždy v čistotě, s nevyběhanou hlavou, ideálně i s vloženou kazetou přetočenou na místo určené k nahrávání. Pak jen stačilo nastavit level, stisknout rec, a už to psalo.
Měl jsem tak na pouštění předělanou jednu SP210, aby jela stereo. Nenahrávala, ale o to nešlo. Pak jsem jednou chtěl něco smazat a zkusil to na ní. (Původní elektronika zůstala nedotčená, jen kabel z univerzálky vedl jinam.)
Panečku, to bylo ticho! Některé nově koupené kazety po takovém smazání byly ještě tišší než to "ticho", se kterým jsem je koupil.
Doporučuji. Zkuste si to.
- Administrátor
Prostě mazací hlava nemazala celou šířku záznamu, ale nějaká ta setinka milimetru ho zůstala mimo nástavce. Vysokofrekvenční mazání (vlivem rozptylu magnetického pole kolem pólových nástavců) odmaže z toho zbylého záznamu přednostně kratší vlnové délky, ale ty nejdelší v pásku zůstanou.
Na typ I ten rozptyl stačí, aby odmazal i basy, ale na chromky (typ II) už to stačit nemusí, i když se kvůli nim zvedá i mazací výkon.
ronoda
--- Teď odbočím, je zajímavé že i po tak dlouhé době když končí jedna skladba tak si mozek vzpomene jaká bude ta další. Proto mi tak strašně vadí reklamy (viz má jiná vlákna jak bojuji s reklamou) proto mi stačí slyšet Kaufland nebo uhlí jen jednou za měsíc, a né desetkrát denně na všech stanicích
--- Odbočím podruhé. Nejvíc si cením ze stáje prototyp SM261 s budíky
(prostřední řada, třetí zleva) a taky je zajímavá 261 s rámečkem kolem LED.
Hill píše:To není jen pocit, to je realita. A zrovna tento poťák dostává na zadel hned dvakrát - jednak nutností protočit ho při každém zapnutí nebo vypnutí, jednak mřížkovým proudem koncové pentody do běžce.
Asi mám další pocit, že k tomu proudu do mřížky jaksi není moc důvodů, pokud jsou patřičné součástky v dobré kondici a signálová napětí v daných mezích?
- Administrátor
Crifodo píše:...že k tomu proudu do mřížky jaksi není moc důvodů, pokud jsou patřičné součástky v dobré kondici a signálová napětí v daných mezích?
Je otázka, jak moc byly součástky v kondici po dvacetileté pauze ve skladu, to dostala ta tenounká dráha potenciometru dost na zadel. Pro hodnotu celé dráhy M5 na to stačí proklatě malý proud.
Dnes běhá bé trojka častěji (i když taky ne déle, než hodinu za měsíc), v ustáleném stavu jsem žádné odchylky napětí, které by ukazovaly na svod v kondenzátorech, nenaměřil.
elektrosvit
https://aukro.cz/magnetofon-tesla-emm140-7006533678
ronoda
elektrosvit píše:Tohle je aspoň kus magneťáku:
Která Tesla tohle vypotila?
keemo
a tipnul bych to na VÚST
tady se to už řešilo
podle knoflíků a měřáčku bych to tipnul tak konec šedesátých až začátek sedmdesátých let . . .
a má to divné vstupní konektory, to nejsou pětikolíky DIN používané na NF.
Spekulovat, kde se použil 14 kanálový záznam ss měření je zbytečné, mohlo to být kdekoliv. Ten stroj byla určitě "série" o pár kusech, kde se nekoukalo ani na cenu ani na efektivitu výroby, nýbrž na spolehlivost.
Poněkud se to podobá tomuhle (obr.), což byl magnetofon pro záznam 10 kanálů komunikace letištního provozu, absolventi ZVS u příslušných útvarů jistě znají. Exemplář na fotce nabízeli pokud se pamatuju, bratři Poláci asi za 1000 ojro.
