Vytvoření grafu v excelu
Milan
#1 Příspěvek od Milan »
Po skoro 20 letech jsem se vrátil k Excelu , potřebuji vytvořit pár grafů.
Zaboha si nemohu vzpomenout , jak to udělat , aby libovolný jeden z označených sloupců tvořil data pro osu x a další libovolný označený data pro osu y.
V nápovědách je vždy "označ data a vyber typ grafu " , to když udělám,
dává mi to na osu y data z obou označených sloupců ( čili mám tam dvě nesmyslné křivky) a na osu x pořadová čísla řádků , popř. další nechtěné kombinace čísel řádků a křivek. Používám Excel z Open Office 4.1.10.
Poradí někdo srozumitelně sklerotikovi ? Díky za pomoc .
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
YouTube: zadat vyhledat: excel grafy a vybrat si
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Musíš vybrat graf typu X-Y, aspoň tak se to kdysi jmenovalo v MS Excelu. Pak to umožnilo vybrat data pro každou osu zvlášť.
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
Nabízí to jen výběr typu grafu /sloupcový, čára , výseče atd./ , ale žádný výběr x/y to nenabízí . jsou to vlastně skoro všechny z nabídky druhů.
Bohužel nabídku směrování dat na osu x a na osu y žádnou nenacházím,
porád to tam cpe převážně na osu x čísla řádků.
LADER
#5 Příspěvek od LADER »
#6 Příspěvek od Hill »
Když zvolíš bodový nebo čáru, vždycky jde o x/y.
Najdi ikonku "vybrat data". Otevře se okno, ve kterém klikneš do okna "Oblast dat grafu" a vybereš hodnoty ve sloupci (nebo sloupcích), které se zobrazí na svislé ose.
Pak v pravém dolním poli klikni na "Popisky vodorovné osy (kategorie)" a vyber sloupec s hodnotami, které se tam mají zobrazovat.
Když přidělíš čísla vodorovné ose jako první, tak při výběru dat ti tam zase skočí čísla řádků (aspoň mně to moje verze dělá).
Patrně se čísla budou překrývat, tak na ně v grafu klikni pravým myšítkem a zvol formát: můžeš pak ta čísla zobrazovat zaokrouhlená na zvolený počet desetinných míst, můžeš ta čísla natáčet v libovolném úhlu atd...
Ani s manuálem v ruce jsem se nechytal, musel jsem na to přijít sám, jak čemu říkají. A několikrát jsem se na to vyignoroval a začínal pořád znovu, protože jsem to od minula zapomněl. Ale nakonec jsem toho hajzla vždycky přiměl k tomu, aby to nakreslil tak, jak chci já.
Milan
#7 Příspěvek od Milan »
Tedy Hille je to asi tak, jak píšeš . Ty návody jsou jen pro ty, kteří je tvoří - ostatní těžko hledají , co jednotlivými pojmy a kroky autor myslí. Domníval jsem se, že když budu mít třeba 5 sloupců dat ( se stejným počtem řádků) různých veličin , mohu si nějak zvolit, která data z libovolného sloupce budou na ose x a která na ose y. To asi nejde, na osu x mně to vždy použije buď čísla řádků nebo v lepším případě data z označeného sloupce více vlevo . Takže žádaného jsem docílil jen tím, že jsem sloupec s daty, která chci mít jako osu x, překopíroval do přidaného sloupce vlevo . Ale tohle v žádném návodu nenajdu.......
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
V principu je to tak, že vytvoříš (jakýkoli) graf, "řady" jsou položky na ose Y a "kategorie" jsou položky na ose X - viz obrázek.
Takže:
• vytvoř nějaký graf
• pravým tlačítkem na něj klikni
• vyber možnost "Vybrat data"
• klikni na Přidat (řady) - tzn. pracuješ s osou Y
• vlož název řady (třeba Cena) nebo klikni na šipku a název řady vlož z tabulky
• vlož hodnoty řady - klikni na šipku a vyber oblast z tabulky
• a podobně to udělej s osou X (kategorie)
Nebo označ jednu oblast dat a dej vložit graf. Exel to bude automaticky považovat za hodnoty osy Y a ty ručně vložíš jen hodnoty kategorií (=osu X).
PF
passion
#9 Příspěvek od passion »
Robím to uplne jednoducho. Označím dva stĺpce. Kliknem na vložiť - graf xy a mám graf x-y.
Office2007.
#10 Příspěvek od Hill »
Změřené charakteristiky (občas i vypočítané) takto zobrazuji. Chce to víc bodů, protože ten graf neumí prokládání křivkou, tak je spojnice poněkud lomená, ale zase tak moc to nevadí, příklady zde.
Než jsem si ale potykal s Excelem natolik, aby mě grafy poslouchaly, radši jsem je kreslil na semi- nebo logaritmický papír a pro web naskenoval. Šlo mi to rychleji, než přinutit Excel, aby dělal to, co potřebuji. Minimálně v případech, kdy jsem musel měnit počítač a nainstalovat novější verzi.
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Na zobrazení grafu se dobře hodí program Graph. Vložit tam postupnost bodů lze i zkopírováním sloupců z Excelu. A interpolaci možno zvolit lineární, kubický splajn nebo kosinovou. Grafy xy v excelu vypadaly dost uboze, ale třeba je už vylepšili.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Čím více grafů, tím lepší "prezenčka". Dále je potřeba přidat 3D a pestré barvy. Nakonec sice nikdo neví, o čem to bylo, ale jsou rádi, že to přežili bez kapek do očí. :D
#13 Příspěvek od Hill »
Prezentacím se vyhýbám, natož, abych do nich dával něco z Excelu, protože už delší dobu se nemůžu zbavit přesvědčení, že
kde končí přírodní zákony, pokračuje PowerPoint.
Ale to už jsme v jiném programu z balíku Office.
h_honza
#14 Příspěvek od h_honza »
Né prosím. Zbytečné grafy jsou pochopitelně špatně. 3D jen pokud to musí být. Ale grafy využívají lidskou schopnost "podívám se a vidím", to by technikům nemuselo být cizí. Na spoustu věcí jsme z grafů přišli, a na konferenci to přesvědčovaní taky jde líp. A pochopitelně je na grafy spousta softwaru, něco jednoduché, něco mocné ale komplikované. "graphviz" nebo "R" bych tu neměl ani zmiňovat, nebo mě všichni utlučou.
petrfilipi
#15 Příspěvek od petrfilipi »
Nejbožejší na propojení XLS a PPT je to, že PPT si ukládá (ukládal) cesty k souborům jako absolutní. Takže když se to vše vyexportovalo, tak to na tom PC fungovalo. Ale na jiném už ne. To bylo překvápko hodinu před prezentací.
Dneska už žádné živé grafy v PPT neděláme, vše je jako obrázek a je plná spokojenost.
PF
Zpět na „Software“
