televízor Tesla 4116U "Marína"
Jeremy2001
trochu sa venujem čb televízoru Tesla 4116U "Marína". Pomenil som kondenzátory, hlavne tie hnedé a aj elektrolyty (okrem filtračných v zdroji).
Po zapnutí tv elektrónky pekne žhavia, v repro počuť šušťanie, no na obrazovke žiadny náznak obrazu. Na pine 1 elektrónky PL500 som nameral kladné napätie cca 15V, pokiaľ viem, malo by tam byť záporné napätie.
Ak by bol niekto taký dobrý a navigoval ma kde hľadať chybu. . . . vopred ďakujem.
- Administrátor
Takže zkontroluj, jestli kmitá sinus oscilátor (na anodě pentody PCF82 musí být přitom řádkové impulsy o amplitudě nejméně 160 V), jestli vazební kondík nemá svod a jestli celý odporový řetězec v mřížce PL500 není někde přerušený.
Jeremy2001
- Administrátor
Když nebude sinus oscilátor kmitat, nebude zavírat PL500, tedy nebude řádkový rozklad a nebude ani vysoké napětí.
Tu elektronku najdeš podle toho, že od její anody jde kondenzátor do mřížky PL500. Jestli je tam ještě ECC82 nebo už PCF82, si nevzpomenu a Kottka zrovna doma nemám.
sambiliong
tady je celý nastavovací předpis a schémata
schema 4116U Marina
Kremik
Jeremy2001
Jeremy2001
- Administrátor
Teď ty kmity musíš naměřit na mřížce PL500 (pin 1 nebo 2).
Je-li PL500 v pořádku, musí tam tyto impulsy s nažhavením vytvořit záporné předpětí. Jestli tam není, má C419 svod (ten se neměří multimetrem při 1,5 V, ale minimálně při napětí 200 V).
Nebo je přerušený řetězec R401, R402 a R451.
Na g1 PL500 bys měl naměřit stejný průběh posunutý tak, že vrcholy budou na 0V. Ten posun vzniká tím, že systém g1-k funguje jako dioda. Kondenzátor do g1 nesmí mít svod.
Jeremy2001
Jurik
Jeremy2001
