televízor Tesla 4116U "Marína"
jezevec
- Hlavní moderátor
Jurik
Jeremy2001
- Administrátor
Jurik
To spíš zkontroluj třeba C334 a samozřejmě napětí na elektrodách elektronky. Opět na anodě pentody PCL radši neměřit, i když pokud rozklad nejede, impuzy tam nebudou.
Jeremy2001
- Administrátor
Jeremy2001
- Administrátor
Když jsme u té ECH84, zkontroluj odpory R301 a R306. Ale ta napětí uvedená ve schématu platí, jen když je na vstup přivedený TV signál.
Napřed rozchoď svislý rozklad s E12, abys v MB23 našel tu zdeformovanou pilu 50 Hz s amplitudou 11 V (plus mínus asi 2 V), ta trioda v PCL82 MUSÍ kmitat.
Jestli kmitá a průběh v MB23 odpovídá, postupuj dál k pentodě v PCL82, tedy E12b.
Bez fungujícího separátoru synchronizace (E10) se ti bude buď převalovat obraz svisle, nebo může být i rozložený na šikmé pruhy, ale musíš mít rastr po celé výšce stínítka dřív, než se pohneš dál. Protože podle obrazu se na analogové televizi dá diagnostikovat 70 % závad, možná i víc. Na té vodorovné čáře nic neuvidíš.
Jeremy2001
https://www.databazeknih.cz/kniha-v-baz ... rov-340566
Jeremy2001
