Zapnutí telefonu
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
kenav
Zapnutí telefonu
#1 Příspěvek od kenav »
Telefon Nokia 6300 po zapnutí a zadání pinu píše hlášku telefon omezen zadejte kód nikdy se to nestalo.Da se s tím něco dělat?
#2 Příspěvek od rnbw »
Nedal si tam nahodou SIMku ineho operatora?
#3 Příspěvek od Michal22 »
No, pokud byl telefon koupen v ČR, tak by to nemělo dělat - poslední BB5 od Nokie, které ještě měly zámek operátora, byly Nokia 6680 a 6681.
Ale pokud je to dotažené odněkud zvenčí, tak je možné všechno - tam se blokovalo i v pozdější době.
Chtělo by to o konkrétním telefonu vědět víc...
kenav
#4 Příspěvek od kenav »
Telefon byl provozován řadu let bez problémů,kromě pinu nikdy nic jiného nepozadoval,tentokrát se vypnul z důvodu vybití a tohle je důsledek. Ve dvou servisech mě řekly že takového nic neexistuje a dalších dvou že je to starý telefon který nesouvisející.aTak mě napadlo aby to nebylo nějaké kurvitko
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
Což sem dát fotku toho displeje? Nechce to třeba PUK poté, co se třikrát zadal PIN blbě?
LojzaFernet
#6 Příspěvek od LojzaFernet »
Takhle se může hlásit vadný PIN, může být také vadné snímání klávesnice,která to šifruje a pak ten PIN nemůžeš napsat nikdy správně.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
kenav
#7 Příspěvek od kenav »
Zadam pin ten mě to potvrdí že je ok no a pak vyskočí ta hláška místo otevření tel.
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Nemělo to v prackách třeba dítě? Nebo nějaký záškodník (kolega/spolužák...)? Co přesně to píše?
#9 Příspěvek od rnbw »
Co to robi bez SIM?
#10 Příspěvek od Michal22 »
Tak tam bude chyba nějakého součtu v MAD.
Základem je jednoduchá zkouška - zadej *#06#, jestli to má vůbec IMEI.
Pokud ano, tak to zkus nějakým JAFem znovu odbloknout (mělo by to jít i přes USB kabel, stačí telefon přepnou do Local Mode).
LojzaFernet
#11 Příspěvek od LojzaFernet »
Zkus přečíst SIM v nějaké čtečce, vypadá to tak, že má nějakou bezpečnostní blokaci. Možná bych si ji nechal u operátora vymenit, zvlášť, jestli je hodně stará, nemusí už splňovat některé bezpečnostní požadavky, měli jsme to u jedné firemní karty na SIM ve stroji, kde fungovala od nepaměti a nedávno se sekla. Výměna pomohla.
kenav
#12 Příspěvek od kenav »
Dle vyjádření technika operátora to v žádném případě není na Sim ale v telefonu.Asi pro mne neřešitelný
JiriTom
#13 Příspěvek od JiriTom »
Hubert_79 píše:Nemělo to v prackách třeba dítě? Nebo nějaký záškodník (kolega/spolužák...)? Co přesně to píše?
Kenav: Na tyto otázky jsi zatím neodpověděl.
#14 Příspěvek od Michal22 »
JirTom - podle toho, co popisuje, s tím nemůže mít žádné dítě co do činění.
Opakuji - základem je zjistit, zda má telefon IMEI (nesmí to být 15 nul).
Pro jednoznačnější identifikaci problému by bylo dobré sem dát fotku té hlášky na displeji.
JiriTom
#15 Příspěvek od JiriTom »
Jj, šlo mi především o přesné a úplné znění hlášky.
Ale vtipný znalý kolega také dokáže divy. :)
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
