Vytápění - korekční koeficient
dvorak
termit256
dvorak
jezevec
- Hlavní moderátor
jirkati
dvorak
termit256
To máš za to, že nerozumieš odvdušňovaniu a nechal si sa nachytať. Snáď už nabudúce takú hlúposť neurobíš. A vôbec, načo odvzdušňuješ radiátory, keď ich nepoužívaš?dvorak píše:...jsme v zimě asi na 3 hodiny otevřeli ventily na radiátorech z důvodu odvzdušnění systému v domě. Za tu dobu nám naběhlo na měřácích dohromady 7.8 jednotek
dvorak
tomasjedno
Byl. Ale viděl bych tu částku, která tam naskočila, na důsledek ještě jednoho pravidla.dvorak píše:Takže pokud bychom topili normálně, koeficient by nebyl uplaňován ?
takže to administrativně dopumpovali na 80% průměru baráku.Vyhl. 269/2015 Sb. píše:Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy však nesmí u příjemců služeb, u kterých jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období
ZVUK2000
- Administrátor
Ale těch jednotek bylo méně, než aby to dalo na 80 % průměru měrné spotřeby na metr čtverečný celého domu, tak platíš, jako bys v tom bytě těch 80 % tepelné práce [v GJ] odebral. Koeficient pak udává, kolikrát by se musela násobit každá jednotka, aby ty GJ daly na těch 80 %. Tím je zohledněné teplo, které jinak musí zaplatit sousedi navíc proto, že se v sousedním bytu netopí, a část tepla jim uniká stropem, stěnami, nebo kvůli tomu studenému bytu pod sebou mají studenou podlahu a musí topit víc. Obvykle přitom sousedé spolehlivě protopí dost přes 80 % průměru, tak mají koeficient 1 a ten se na výpočtovém listu neuvádí.
Oni ti to ostatní už vlastně napsali, ale platná vyhláška to definuje jasně (i když taky to musím dokola vysvětlovat tak každému osmému, jen co dostanou vyúčtování, a děsím se, kam se schovat, až od 1.1.2023 najede každoměsíční vyúčtování do ostrého provozu, zatím ho máme ve zkušebním a čte to málokdo).
Vzorce jsou v té vyhlášce, zkontroluj si to.
josef_novak
U dvoraka to vypadalo, že jim dělali DPS a napouštěli systém, což se dělá se zavřenými ventily obtížně, aby nezůstaly všude možně vzduchové kapsy. Když už se to stane, tak pomáhá cukání čerpadlem, aby se vzduch dostal až nahoru za neustálého odvzdušňování.
My rozpočítáváme 50/50.
