Jaký STB DVB-T2
#466 Příspěvek od Artaban001 »
A nepomůže tohle?
DVD s DVBT2
#467 Příspěvek od konosuke »
Mascom MC720
stb
#468 Příspěvek od Hill »
Nepomůže. Ani jeden. Ten DVD přehrávač, ke kterému to chce (nový nechce kupovat) nemá AV vstup, ani HDMI. A anténa není k ničemu, když na ni nechytí DVB-T. To ale tady nikde.
Řešením by byl jedině settopbox, který má RF OUT na nějakém volitelném kanálu, s modulací DVB-T a kódováním MPEG2, ale takový asi neexistuje.
Nakonec mu nezbude, než koupit televizi a udělat něco takového, jako je v příloze.
jardafiala
#469 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím, hledám nějaký DVB-T2 přijímač, který by měl možnost nastavit si zpožděné nahrávání a který by se z režimu "stand by" zapnul, nahrál a přepnul zpět. Existuje něco takového nebo mají (prohlédl jsem už dost návodů ale bez výsledku) všechny tak neskutečně blbý software že to neumí?
pepik9
#470 Příspěvek od pepik9 »
Nerozumím otázce. Takhle to používám už asi 11 let. (T2 samozřejmě kratší dobu)
jardafiala
#471 Příspěvek od jardafiala »
Měl jsem DVB-T od FTE, tam fun govalo všechno správně. Teď mám přijímač, kde si nastavím nahrávání, vypnu ho do režimu stand by a on mi pořad nenahraje, protože se nezapne. Prošel jsem nějaké recenze a návody a nedočetl jsem se nikde, který přijímač to umí a který ne. Pomohlo by naznačit jaký přijímač používáš.
pepik9
#472 Příspěvek od pepik9 »
CryptoBox 702T a Tesla TE-310.
#473 Příspěvek od Celeron »
jardafiala píše:Měl jsem DVB-T od FTE, tam fun govalo všechno správně. Teď mám přijímač, kde si nastavím nahrávání, vypnu ho do režimu stand by a on mi pořad nenahraje, protože se nezapne. Prošel jsem nějaké recenze a návody a nedočetl jsem se nikde, který přijímač to umí a který ne. Pomohlo by naznačit jaký přijímač používáš.
Asi máš blbě nastaveno. U mě jde buď z TV programu nastavit kdy se má TV zapnout a nebo kdy se nemá zapnout ale má nahrávat. Chodí ti aspoň to zapnutí?
jardafiala
#474 Příspěvek od jardafiala »
Mám dvoutunerový TS 6820. Má tak neskutečně blbý software, že se bych popisem strávil mládí (v mém případě zbytek stáří). Jeden příklad - má 30 míst pro nastavení časovače, která nelze najednou smazat. To by až tak nevadilo, musím je mazat po jednom ALE musím změnit datum tak, aby bylo aktuální nebo budoucí a pokud mám zvoleno jen zapnutí programu bez nahrávání, to znamená trvání 00:00 tak musím nastavil nějaký čas, uložit, vrátit se zpět, zvolit si toto upravené místo a pak teprve ho lze smazat povelem "vypnuto". A to se už nezmiňuju o tom, že se v režimu stdby nezapne nahrávání, teď jsem ještě vyzkoušel, že se nezapne ani v časovači zvolený program. Když jsem používal pro nahrávání SSD disk, tak ho to občas přestávalo vidět, pak jsem musel na PC nastavit písmeno a zas to nějaký čas chodilo do doby, než ten blbý přístroj disk zprznil úplně takže teď se hlásí ale má velikost 0. Používal jsem střídavě dva stejné ale ten druhý už do něj nedávám z výše uvedeného důvodu. Stejně blbým způsobem se chová k USB diskům, na přijímači ho naformátuju, nějaký čas používám ale dřív nebo později ho přijímač zas..e tak, že ho nevidí, musím ho (v EaseUs) zeschopnit, v přijímači naformátovat a tak pořád dokola. Zkusil jsem 3 různé, bez rozdílů. Krám jeden blbej. Na DBV-T jsem měl FTE MAX 250 (U5000) a asi jsem se namlsal, ten byl téměř bez vady. POZNÁMKA kupoval jsem ho protože má dva tunery, kdybych věděl jak má blbý software nikdy bych ho nekoupil. Podpora upgrade software (aspoň odstranění těch největších blbostí) nulová.
#475 Příspěvek od Celeron »
Tak to bohužel vypadá na krám k pohledání. Upřímnou soustrast.
josef_novak
#476 Příspěvek od josef_novak »
Potřeboval bych tenhle tuner připojit k palubní síti v autě a nevím, jak se bude chovat, kdyby v ní bylo přes 14V. Adaptér z autozásuvky na 12V jsem nenašel a vyrábět se mi nechce, protože to není pro mě.
#477 Příspěvek od konosuke »
Nestane se nic. pojede normálně i na těch +14V.
(jen tak mimochodem: odkud údaj tento?)
josef_novak
#478 Příspěvek od josef_novak »
O alternátorech se dá dočíst, že dávají i 14,4V. Něco existuje.
Netušíte, jestli ty Evolve DVB-T2 tunery umí 64GB USB disky?
#479 Příspěvek od rnbw »
V napati problem nebude, su tam asi menice na 3,3V, 5V a mozno 1,8V ci 2,5V. Ale v aute sa mozu objavit spicky, ktore tieto menice odpalia.
Takze by som kupil ten autoadaper - pri tej cene to bude len kabel. A vlozil do neho tlmivku a transil.
josef_novak
#480 Příspěvek od josef_novak »
Díky rnbw. Nakonec bych vše bral v Alze a tam mají tento Sencor adaptér, který by snad mohl mít nějaký DC-DC měnič.
Kolega má v Peugeotu takový zadní multimediální systém a chce, aby si děcka přehrávali pohádky. Ty DVB-T2 tunery jsou dnes nejlevnější multimediální centra.
