Tak jednoduché to nebude. Vibrace jsou při hraní všude, stačí hrát na bici, nebo zabrat na baskytaru. proto jsem to ze začátku vyloučil.Artaban001 píše:Vždyť každá plečka má dneska vibrátor. Takže přepnout mobil na vibrační vyzvánění a pak jej stačí mít na podložce, co snímá vibrace. Pak si s výstupem může klidně spínat vlakovou houkačku.
Prakticky by to šlo zrobit pomocí piezodisků, který při mechanických vibracích generují elektrický napětí.
Signalizace vyzvánění mobilu
DukeNuke
josef_novak
DukeNuke
josef_novak
DukeNuke píše:... Potřebuji optickou signalizaci vyzvánění v rockové zkušebně, ...
Tvůj požadavek zněl jinak, ale klidně si postav poličku, když ti tvá ješitnost nedovolí jinak. Už to tady zaznělo, že v dobách svítících antének reagovali na každé spojení s BTS, což je v době datové prakticky pořád a těžko ti to rozpozná LTE na 800 nebo GSM na 900 MHz.
Kedysi za sociku bol niekde návod, ako počas dovolenky nakŕmiť akvariové rybičky cez telefón. S ľahkosťou by to vtedy podľa toho návodu zvládlo 90% ľudí. V dnešnej hypermodernej dobe na to musí byť nejaká aplikácia.
DukeNuke
"Zapoj ho cez sluchátkový výstup do mixu" odporuje podmínkám. Viz. polička atd...
Môžeš konkretizovať? Ja v tom rozpor nevidím. V úvodnom príspevku bola požiadavka na optickú signalizáciu, lebo mobil vraj v skúšobni nie je počuť. Lenže zapojený cez mix na repraky určite počuť bude. Dotiahnúť káble k poličke, alebo ho zapojiť cez bluetooth tiež nič nerozporuje.DukeNuke píše:"Zapoj ho cez sluchátkový výstup do mixu" odporuje podmínkám. Viz. polička atd...
-o tom to právě je. Když basák, bicmen, či kdokoliv vyrobí vibrace, rozechvějí poličku a když bude držák odpružený, tak jej to nemusí rozkmitat, pak se s ním bude stejně chvět i telefon. Ale vrtící se telefon oproti držáku je věc jiná. Vibrace jdou z telefonu.
piCZus
DukeNuke
Kromě toho i hned v prvním příspěvku jsou uvedeny dva příklady, kde se mobil ničím a nikam nepřipojuje.DukeNuke píše:Představa je ale taková, že ve zkušebně bude "blikací" polička, na kterou si kdokoli, kdo potřebuje být na telefonu, položí mobil. Tedy bude reagovat na více mobilů. To bych musel mít na ocase několik náramků
Je zde někdo, kdo umí korektně poradit?
pi atd - požadavek vzešel od kluků. Když to nepůjde tak jak je požadováno, tak se nic neděje. Zůstane stávající stav. Ale zajímalo by mě, proč místo toho, abys poradil, píšeš do tématu, kterému nerozumíš a vymýšlíš hypotézy, které jsou nepravdivé. Jsi v pořádku?
Dvě strany příspěvků, z nichž pouze ekkarův nabízí řešení v rámci požadavků. Zajímavé.
Mejlíš se, i to řešení s piezodiskem jako snímačem má něco do sebe. Nejdůležitější pro realizaci bude, aby snímač buď nesnímal, nebo dokázal eliminovat vibrace od nástrojů = aby bral do úvahy jen vibrování způsobený mobilama. Možná kdyby byl k dispozici čip, kterej by dokázal rozlišit zvuk produkovanej muzikantským aparátem od zvuku vyprodukovanýho telefonním pidirepráčkem a zešilovačem ve třídě "D" = na základě rychlý Fourierovy analýzy by vybral zvuk s "hranatějším" průběhem, pak by se nejspíš dalo odlišit i samotný vyzvánění. Ale nedokážu si představit takový "jednoduchý" zapojení, který by dokázalo spáchat FFT a nestálo by raketu ...DukeNuke píše:...
A kutilmile - nelituju tě
PotPalo
DukeNuke píše:Dvě strany příspěvků, z nichž pouze ekkarův nabízí řešení v rámci požadavků. Zajímavé.
Sorry jako, ale všetky požiadavky spĺňa aj moje riešenie. Položíš mobil na poličku displejom dolu, prepneš páčku "sledovať" do polohy "zapnuté", a hotovo. V prípade rozsvietenia displeja sa môže rozblikať kľudne aj celá miestnosť. A že sa rozsvieti displej aj keď je slabá batéria, je len dobre. Aspoň bude dotyčný informovaný aj o tomto stave. Má si to dať nabiť.
