Osciloskop Tesla BM463 tranzistory...
Jurik
#1 Příspěvek od Jurik »
Zdravím všechny...
Potřeboval bych rozchodit tento typ osciloskopu od naší Tesly...Klasická údržba byla provedena , jako vyčištění potenciometrů, přepínačů, oprava relax. oscilátoru ve zdroji atd. atd. Ale v časovce jsou uhnilé nožky tranzistorů KSY62B...Dle manuálu jsou to párované dvojice s číslem 1AN 112 94. Neví někdo podle čeho je Tesla párovala?? Nebo jej párovat podle datového listu?? Za případné odpovědi děkuji...
(KSY62B mám doma na párování asi 230 kusů)
S pozdravem JH
#2 Příspěvek od Celeron »
Máš možnost BM529? Nastavil bych na ní hodnoty podle dokumentace oscila a pároval na betu. Ostatní parametry až tak zásadní nebudou. Jestli je aspoň jeden z původního páru změřitelnej, tak bych vybíral nový páry podle jeho hodnot když máš pytel na výběr.
Jurik
#3 Příspěvek od Jurik »
Ahoj... Díky za tip... taky jsem to tak nějak zamýšlel, ale chtěl jsem se tak nějak dovědět jak to tesla asi dělala... BM529 vlastním takže v tomhle směru nevidím problém...
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
Tak jednoduché to být nemusí. Když si vzpomínám, co se výrobě vybíralo a
na jaké parametry , bylo toho hodně - řadu parametrů výrobce součástek nezaručoval . Třeba šum, fT, průrazná napětí tranzistorů, schopnost Gun. diod kmitat s daným rezonátorem , a ještě asi "milion" jiných věcí . Podívej se hlavně, jakou funkci ty nahrazované tranzistory v obvodech mají a nejsou-li namáhány na doraz proudově či napěťově atd.či nejsou-li v obvodech vyžadujících velkou rychlost sepnutí (třeba spouštěcí obvody ČZ) . Výběr na pouhou β je postačující tak do nf zesilovače.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Pokud to jsou pozice E314/E322 resp. E317/E321, tak se prostě jedná o diferenciální páry a tam bude dominantní shoda h21E.
Ostatní parametry se (přinejmenším v rámci jedné série transistorů) nebudou významně lišit. Možná bych se ještě podíval na Ube při shodné teplotě pouzder.
Edit: aha, tak ony ty stupně mají napájení +-12V a Ucemax KSY62B je 15V. Takže ještě vybírat na Ucemax.
#6 Příspěvek od Celeron »
Milan píše: Když si vzpomínám, co se výrobě vybíralo a
na jaké parametry , bylo toho hodně - řadu parametrů výrobce součástek nezaručoval . Třeba šum, fT, průrazná napětí tranzistorů, schopnost Gun. diod kmitat s daným rezonátorem , a ještě asi "milion" jiných věcí.
Pochybuju, že tazatel má možnost zařízení, co by umělo ten "milión" věcí měřit. Furt lepší to vybírat na měřáku co má k dispozici a nějak oscilo zprovoznit než to odtlačit do SD.
Jurik
#7 Příspěvek od Jurik »
Zatím děkuji za cenné rady... Jak se bude dařit ,ozvu se... :wink: :wink:
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Bylo by krásné, kdybychom měli k nahlédnutí tovární předpis pro výběr těch součástek.
(To je, myslím, předmětem původního dotazu.)
Bohužel...
(Nemusí mít platnou revizi.)
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Párovalo se na zesilovací činitel Beta.
Pokud vyhoví ztrátový výkon a chceš ten osciloskop použít k vážnější práci, tak bych to nahradil BCM847DS nebo napároval 2N3904 na obyčejném multimetru s měřením h21E.
