máte dalekohled (triedr) ?
#31 Příspěvek od konosuke »
Nikdy nepozorujte Slunce přímo ! hrozí porucha zraku trvalého rázu.
Přijatelné je promítnout obraz na papír a tak. Já vím že jste dospělí
a zodpovědni ale děcka jsou zvídavá, všehoschopná, varujte je
před tím, bazmek zajistěte.
#32 Příspěvek od Artaban001 »
Když bylo zatmění Slunce, pozoroval jsem jej přes několik skel do kukle na svařování - škoda, že to na dalekohled nešlo přidělat, musel jsem se spokojit z přímým pozorováním slabě žhnoucího srpku Slunce bez dalekohledu
pepik9
#33 Příspěvek od pepik9 »
přes "čáru" pěšky
Až tak jednoduché to nebylo, nejspíš sis výjezdní doložku musel vyřídit už doma ?
#34 Příspěvek od Celeron »
Do Dederónu? Já jsem si vždy myslel, že do DDR a Hungároš se za bolševika mohlo na rozdíl od Polska a CCCP volně.
pepik9
#35 Příspěvek od pepik9 »
Já tam byl někdy kolem 1977-78 dvakrát o prázdninách na brigádě, doložka k OP byla.
Sendyx
#36 Příspěvek od Sendyx »
sr71 píše:Zajímaly by mě zkušenosti ostatních s běžnými dalekohledy pro univerzální použití.
Doporučil bych zkusit něco výrazně lepšího - třeba Steiner SkyHawk 4.0 10x42 - a vyzkoušet ho mj. za mezních podmínek - šero a podobně. Já vím, že jsou to jiné peníze, ale ještě zaplatitelné.
Věřím, že i celkem levné dalekohledy mohou i dobře kreslit, nicméně co jsem potkal, tak se to rychle mechanicky rozsypalo, nebo se s tím nedalo koukat v protisvětle, nebo to od novoty nestálo za nic.
forbidden
#37 Příspěvek od forbidden »
Já mám tento Fomei. Líbil se mi ten zoom, ale prakticky je použitelnej tak do cca 16x. Výš už dost klesá světelnost a kvalita obrazu není nic moc, a hlavně se to v ruce už dost dobře nedá udržet. Na stativu je to lepší, nebo alespoň někde opřený. Většinou to mám nastavený tak na 12x. Materiál je příjemnej do ruky, váha ujde.
Hape
#38 Příspěvek od Hape »
Sendyx píše:
sr71 píše: nebo ten co je na přiložené fotce, původem z české armády (jiné označení nebo údaje než ty co jsou vidět na fotce na něm nejsou takže vlastně ani nepoznám co je to za zvětšení)
D6 - Meopta 6x30 skoro jistě
Máš pravdu, je to Meopta 6x30, viz přiložený obrázek. Máme jí v civilním provedení s pěknou koženou brašnou. Je po repasi, při které dostal nový nátěr, proto je označení špatně čitelné.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
