TP280, to bylo překvápko
#1 Příspěvek od Celeron »
Bylo mě doneseno letitý TX modelářskýho RC ovládání, předělanýho před pár lety z 27MHz na 2,4GHz. Že jdou prý jen kanály 1 a 2 a 3 až 6 ani ťuk. Kodér klasika, kaskáda RC členů s tranzisorem na dýlku kanálovýho impulsu, vše smíchaný diodama.
Koukám do toho oscilem a opravdu, pulzy kanálů 3-6 chybí. Po chvíli měření jsem zjistil vadnej potenciometr TP260 5K/N v křížovým ovladači. Nojo, ale nebyla to jejich klasická bolest, přerušená dráha kvůli zoxydovanýmu nýtování vývodní packy na odporovou dráhu. Běžec měl proti dráze stále nekonečno. 8O. Protože v křížákách jde TP260 hodně blbě nahradit něčím součastným, tak jsem ho rozdělal a zjistil, že mezi uhlíkovým běžcem a planžetou středovýho sběrače je nekonečno. Nějaká oxydace, no vidím to za celej život poprvé. Dírku pro běžec jsem proškrábal, běžec zalepil vodivým lakem a ovládání maká. Je to na řízení lodě, když to přestane makat, tak se nic moc neděje, do něčeho lítacího bych to nedal ani náhodou.
Taky jste někdo narazil na tuhle závadu TP280?
Naposledy upravil(a) Celeron dne 12 srp 2022, 23:43, celkem upraveno 1 x.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Nemělo náhodou být TP160?
Jo, matně si na podobný problém vzpomínám, ale už je to fakt dávno. Kdybych nečetl tenhle popis, tak se mi to samo nevybaví.
Mám dojem, že ten kónický uhlík stačilo do otvoru v plechu po oboustranném očištění pořádně natlačit a bylo po problému.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
JirkaZ píše:Nemělo náhodou být TP160?
Anebo taky TP280 - že TP260 taky neznám :wink:
Honza - kokúň
__________________________
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
U křížových ovladačů se používaly spíš TP160, kvůli velikosti. Vešly se pak i další dva na trimy.
Jiným problémem TP160 použitého v takové funkci bylo radiální "vaklo" plastového mezikusu běžce na hřídeli a z toho plynoucí nepřesnot (nebo spíš hystereze) ovládání. To se ale dalo docela dobře vyřešit zakápnutím spoje plast-hřídel vhodným lepidlem nebo citlivým roznýtováním části v plastu.
#5 Příspěvek od Celeron »
kokun píše:
Samozřejmě, TP280. :oops: Ta skleróza se nepodívat do katalogu. Velkej průměr, M10 x 0,75 matka. TP160 jsem v žádným křížáku profi ani amatér stavby nikdy neviděl, ty se dávaly samostatně jako trimy vedle křížáků, třeba do RC souprav Modela T4 a T6.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Občas se to stane. Vrchol úkonu je pak když ten uhlíček upadne do koberce.
O křížové ovladače s TP160 jsem se v mládí z nerozumu pokoušel, zůstaly nedokončeny z bezpředmětných důvodů. Časem se nějak vsákly do vyšších dimenzí jako celá nedokončená souprava.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Pamatuju, že někteří "experti" u TP280 vyndávali uhlíky z držáku a podmázli je lanolínovou vazelínou, protože kontakt a taky to nevypadávalo při sborce.
Dokonce to někteří vylepšovali kapičkou chemoprénu... Pokud si pamatuju, dělávalo to časem problémy.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
Celeron píše:... TP160 jsem v žádným křížáku profi ani amatér stavby nikdy neviděl, ...
Vyfotím, pokud si vzpomenu a prohrabu se k tomu ;-)
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#9 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
V potenciometrech jsem viděl zakápnuté nýtky na okrajích odporové dráhy vodivým lakem, lesklým a tvrdým, jakoby epoxidovým. Celerone, jaký jsi na to použil lak? Potřeboval bych přilepit kloboučky k odporovým válečkům v bezindukční umělé zátěži pro vysílač. Původně jsou "připájené" k jakémusi pseudo pokovení, což se mi taky podařilo, ale spojení není dokonalé. Použít na to nějakou břečku od Elchemko nechci. Nevíte někdo o dobrém, vodivém lepidlu nebo laku?
#10 Příspěvek od Celeron »
Lak na opravu topení zadního skla pro auta. Nevím, co to přesně je, trochu mě před asi 8 lety odlil do lahvičky po laku na nehty místní autoelektrikář. Ředí se to acetonem.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Zruseny_profil_5 píše: Potřeboval bych přilepit kloboučky k odporovým válečkům v bezindukční umělé zátěži pro vysílač.
Jakou má mít ten lak teplotní odolnost a co je to vůbec za zátěž? Jestli řešíš opravu 150W "komínku" - tak je jednodušší pořídit modernější zátěž. I když "komínek" má snad 75Ω.
yakl
#12 Příspěvek od yakl »
Čo tak skúsiť amalgám od zubára? Na teplotne namáhané použitie sa nehodí, lebo sa správa ako Woodov kov. Na dráhu potenciometra by sa hodil, kdesi som pred rokmi čítal, že tak vyrábali doma potenciometre s veľa odbočkami pre fyziologický regulátor hlasitosti.
