Ecoplanet WZSD05-24W/LED
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od rnbw »
"Ekologicka" "ceska" LED lampa - pouzivana v kupelni, takze ziadne celodenne svietenie. Samozrejme po zaruke prestala fungovat - svieti ako svetluska. Je tam 24 ks LED (so sosovkami ako v podsvieteni televizorov).
Jedna LED je vadna, takze sa to moze "ekologicky" vyhodit... Teda ja ju skratujem a pripadne znizim prud. Len co potom s tym? Takyto smejd si nikam montovat nebudem.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
a on ti tú lampu tam niekto namontoval bez tvojho vedomia alebo nasilu, dokonca proti tvojej vôli? Pokiaľ to ľudia budú kupovať, tak to výrobcovia budú vyrábať, to je tá neviditeľná ruka trhu.
#3 Příspěvek od rnbw »
Nebolo to z mojho bytu. Mam vsade svietidla s vymenitelnym svetelnym zdrojom. Ludia to pochopia ale az potom, co namiesto vymeny ziarovky za 5 minut zhanaju tyzden cele svietidlo a elektrikara.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
ľudi to nepochopia nikdy. Aspoň niektorí. Je to superkrásne LED svetlo, to mi bude sused závidieť, čo z toho že po dvoch rokoch končí v lepšom prípade v recyklingu, na nejakú ekológiu defekuje pes ... A tak si tu žijeme. Najlepší sú takí, čo si okolo LED zrkadla postavia kúpelňu alebo okolo spotrebiča naprojektujú a postavia kuchynskú linku a potom majú hlavu v smútku, pretože už také spotrebiče nezoženú
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
A pak tu máme experta, který si kvůli blbému dávkovači mýdla i světlo ochotně vymění :-)
#6 Příspěvek od rnbw »
Vadnu LED (2835 3V) som odstranil a nahradil skratom, funguje to. Plosak ma zospodu hlinik, zvrchu su velke plochy medi, ale zjavne to nestaci.
LED driver je neizolovany, s IO BP2867F. Prud nastavuju odpory R1+R2 (paralelne), kazdy s hodnotou 1R30. V datasheete nie je nic o nastavovani prudu... Pridal som do serie s jednym z nich 1R a prud klesol na 0,22A (z 0,28A).
#7 Příspěvek od Michal22 »
V tom čínským datasheetu je pin 7 popsán jako CS -Current sense.
A v něm je nějaký rezistor.
A jeho hodnota by měla určit max. proud, který bude téct přes LED.
Ovšem kvalita toho DS je opravdu "slušná" (větší houno by do datasheetu napsala asi jen nějaká zpravodajská služba...).
Viz tady.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ano, ten mam. Tie odpory na CS by som nasiel aj bez neho...
#9 Příspěvek od Michal22 »
No a když změníš hodnotu rezistoru na pinu CS, co se děje?
Ono je trochu zavádějící to, že píšeš v předchozím příspěvku o R1 a R2.
Který je který?
Nebo jako na pinu CS je paralelní dvojice R1 a R2?
Hele, fotka ani obkreslené schema od tebe zatím nebylo...
#10 Příspěvek od rnbw »
Michal22 píše:Nebo jako na pinu CS je paralelní dvojice R1 a R2?
Ano, presne tak. Trochu som to zvysil, prud trochu klesol a necham to tak. Nestoji to za vytahovanie fotaku a za kreslenie schemy uz vobec.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Ne že bych se chtěl zastávat nějakého šmejdu (klidně z ČR :-)), ale když už tomu dáš tu péči při hledání vady, nestálo by to za výměnu všech LED?
Podobné LEDky jsou kolem 5 Kč za kus, třeba na TME.
#12 Příspěvek od rnbw »
Je to kompletne cinsky smejd, ceska je akurat nalepka.
Za vymenu LED by to urcite nestalo, pretoze su nad nimi nalepene sosovky (ako v televizoroch). Navyse tie LED su 1W.
#13 Příspěvek od rnbw »
Bolo to v jednej malo pouzivanej miestnosti, 🤐 sa to znovu - dalsia LED prerusena - spalena.
Ekologia na EU-cinsky sposob.
Rovno som to ekologicky zlikvidoval - odseparoval plech, plast a dosky s LED. Driver som odlozil na suciastky.
