Elektronika C430 - oprava
MrWifiHifi
Dostal sa ku mne tento rusky farebný televízor, nabehne len ak je napájaný na 12V, avšak počuť len pískanie VN, žiaden obraz, vraj na ňom ešte nejde prepínanie programov.
Dostal som ho od jednej pani, vraj ho donedávna mala v kuchyni. Predpokladám, že je tam asi dorobený PAL namiesto pôvodného SECAMu.
Čo som o tomto televízore čítal, tak je problém ho dať dokopy, no aj tak by som sa o to chcel pokúsiť. Pomohli by ste mi s tým?
P.S. zajtra by som ho chcel otvoriť, tak by som sem dal ešte nejaké tie fotky ako to tam vlastne vyzerá
Mysteri
MrWifiHifi
MrWifiHifi
MrWifiHifi
Mysteri
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=20653
MrWifiHifi
Čo sa týka toho prepojovacieho kábla k sieťovému zdroju, aké konektory použiť a aký by mal byť približne dlhý?
jezevec
- Hlavní moderátor
Pokud budeš ohmicky měřit tranzistory, nediv se že ač křemíkové, naměříš svody. Země, "kde zítra znamenalo předevčírem" prostě neuměla udělat kvalitní křemíkový tranzistor a taky asi proto se dlouho držela germaniových.
Pokud ti zdroj na 12V jede a vyrábí všechna napětí, tak to je předpoklad úspěchu. Největší podivností této TV je, že ze zdroje je zároveň buzen řádkový tranzistor, zdroj tak musí být přes pomocné oddělovací trafo synchronizován a funguje zároveň jako generátor řádkového rozkladu. Při provozu na síť se zase nejdříve tyristorovým zdrojem vyrobí nějakých 110V a z těch se napájí už jinak vcelku normální pulzák (až na to propojení s rozkladem). Ta tyristorová část zdroje je dost poruchová díky všeobecné "kvalitě" ruských součástek, hlavně samotného tyristoru. Jestli zdroj hned po zapnutí vyrazí ty 4A pojistky, tak bývá problém obvykle v něm. Při testování s nižším napětím bude fungovat, ale s nárůstem napětí má tendenci sepnout i bez přivedení impulzu na G.
Hybridy použité v RGB koncích a taky v Secam dekodéru jsou už jen takovým zpestřením. Korektní instalace PAL dekodéru není jednoduchá, stejně jako u elektronkových Rubínů je celý TV je stejnosměrně vázán od dekodéru až na obrazovku. Když se to naváže kapacitně, tak trochu plavou barvy.
