ONVIF Device Manager
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar.
Mám 2 stejné kamery.
Jedná moje 192.168.1.251 a druhou jsem kupoval kámošovi 192.168.1.252.
Moji najde program sám a tu od kámoše ne a nepomůže i když dole zadám ručně.
http://192.168.1.251/onvif/device_service
Normálně přes web se do obou kamer dostanu.
Kde muže byt problém?
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Zkus, zda se do ní dostaneš přes SADPTool nebo iVMS4200/4500?
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Cowley píše:Zkus, zda se do ní dostaneš přes SADPTool nebo iVMS4200?
Vím, že poslední 2 topiky na které jsi reagoval jsou ohledně hikvision zařizení ale toto je uplně něco jineho.
Klasika leva čina.
Znam jen HikVision Tools Download.
https://onlinehelp.ncr.com/Kits/HTML/73 ... DPTool.htm
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
iVMS se ti spojí i s jinou kamerou pomocí ONVIF.
Proto píšu, ať to zkusíš.
Překontroluj ONVIF port a třeba pomocí AngryIP skeneru nebo CMD přítomnost kamery v síti.
Nebo zkus rovnou připojit kameru do nějakého NVR...
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
Zapol si v kamere ONVIF? default zvykne byt vypnute
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Taky můžeš zkusit pomocí VLC playeru, zda z kamery jede stream po RTSP.
josef_novak
#7 Příspěvek od josef_novak »
Na kterém portu je na kamerách nastavený ONVIF?
Na kterých portech skenuje 'ONVIF Device Manager'?
Jestli je tento port zvenčí otevřený, lze zjistit během chvilky pomocí jednoho příkazu.
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
josef_novak píše:Na kterém portu je na kamerách nastavený ONVIF?
Moje kamera kterou vidi je na portu 8899
Jeho kamera 8898 a nevidi
Kameru mam doma.
Všechny programy co znam ji najdou.
I když jí pichnu do sitě v praci tak ji Hikvision NVR DS-7616NI-K2 najde a normalně ji připojím.
Jen tento program ji nevidi.
Kamoš ten program zkoušel doma, tak jestli něco nepřepnul.
josef_novak
#9 Příspěvek od josef_novak »
Je problém nastavit na "jeho" kameře ONVIF port 8899?
Pokud ano, tak sice netuším, na jakých portech skenuje 'ONVIF Device Manager', možná to je rovnou rozsah 0-10000 a nebo lze v jeho nastavení změnit, jaké porty se skenovat mají a přidal bych tam 8898.
BigSandy
#10 Příspěvek od BigSandy »
No nevím co je dokokocene, ale Číňan má pro kamery program CMS.
Když oba porty otevřu na routru a v prací zadám do programu, tak obě dvě jedou.
A psal jsem Číňanovi o firmware a neodpovídá. Prý zas mají nějaké svátky.
http://www.escam.cn/support/download-en.html
josef_novak
#11 Příspěvek od josef_novak »
Jestli ti vzdáleně (přes veřejnou IP a Port Forwarding) fungují obě kamery na portech 8898 + 8899, tak co řešíš?
To že neumí 'ONVIF Device Manager' naskenovat kameru na portu 8898, je snad úplná banalita.
Zpět na „Kamerová technika“
