Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
tiktak1953
Na zmenšenie priemeru krytky uhlika napr.ako som to robil teraz ja z 14mm na 13mm potrebujete za 1./ lupienkovu pilku s platkom hrúbky 0,3mm a dobre este aj okruhly platok s 0,5mm. 2./ smirgel strednej zrnitosti .
Krytku chytite medzi palec a ukazovak a opriete radsej laket o stol,pílkov s platkom 0,3m v druhej ruke zacnete od zaciatku zavitu robit kratke pohyby polkruhove na malej dlzke zavitu asi 5mm hore-dole po zavite .Otacate krytkov az neskoncite na konci.Tento sposob zopkujete este raz ,ak ste uz neurobili hned velmi hlboky zarez na prvykrat.Potom mozete krytku na smirgli na rovnej ploche dookola obrusit aspon o 0,5mm.ale tak ,aby ostal cast zavitu viditelny nezniceny! Ak mate okrulu lupienkovu pilku do 0,5mm ,tak s tou mozete jemne zavit na vrchu upravit .Potom znovu opakujete postup s platkom 0,3mm ako na zaciatku a osmirglujete znovu dookola parkrat rovnomerne tak,aby ostal aj dostatocny zavit.Trva to asi hodinu poctivej prace,alek ked nemate origos,tak toto je vychodisko z nudze.Ja to robim takto a zatial zadari sa.
tiktak1953
Dolezite POZOR je, ako je napisane na obrazku,pri uvolnovani matky sekacom sa musi kotuč silno pritlacit a drevo alebo gumu alebo kotuc zovret do sveraku aby sa neposkodilo ozubenie prevodovky!!!Ja to takto robim 30 rokov a ziadne zuby som preto neposkodil!!!Nepodcenujte to preto,aj ked sa nic nemusi pri uvolnovani stat!Pri velmi silnom zadreti matky je zaistenie kotuca aj ked sa znici,nevyhnutne!Ja davam aj tenky pliesok 0,5-1mm medzi kotuc a matku!!!
Co sa tyka "UTAHOVANIA MATICI"dodavam nasledovne:maticu staci dotiahnut rukov.Ale podla toho co robis,ci jemne obrusujes nieco,alebo režež do hlbky hrube zelezo,alebo mnoho dalsich okolnosti sa matica dotiahne rozne silno ! Az tak niekedy , ze znicis kluc,poskodis aretaciu,atd.Ostavalo kto trochu rozmyslal napr. kotuc zatiahnut do sveraka a znicit ho! Teno sposob zo zasekmi a pritlacit silno kotuc o drevenu dosku,hranol,tvrdu gumu funguje na 100%!na povolenie je naj.Mozu to robit aj dvaja napr.Nikdy ma nesklamal,sam som nato prisiel, ked som mal nieraz problem a bolo ho treba na buduce vyriesit.takze tak.Za 40 rokov som toho zazil uz dost pripadov,zacinal som vyradenymi zo zavodu velkymi bruskami na 380V asi 200Hz ale prerobenych na domace pouzitie zo slabov silov.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
davemh
PotPalo
workhard
PotPalo
tiktak1953
Vcera som dvoa starymi vykopavkami dokoncil obrusovanie lepidla z darovanych vybratych dlazdic,co idem klast na chalupu do podkrovia asi 20 hodin spolu!Tam isiel kotu diamantovy klepnut holov rukov po kotuci a uvolnila sa matka PP,to ale pri rezani je o niecom ino ako som pisal.Chrbat som si uz necitil,ale chudobny clovek musi takto robit aby sa stal milona...!Nemate polozodrate male 11-12cm diamantove kotuce na taketo akcie?Nieco mam slubene uz.Kamos mi dal taky tazky kotuc nato,ale to treba velku 2000w na to!S malov to islo dobre len odlietavali z nej tie kusky platniciek.
Kremik
Samozřejmě, že pokud už jsou i samotné ty otvory po někom dojebané, nepomůže nic. Pokud bych to chtěl používat, buď bych je zvětšil a dodělal k tomu klíč, nebo bych vyvrtal nové. Ještě se mi ale nestalo, že bych matku která je v pořádku, normálním způsobem nepovolil.
A když už by se stalo že by nešla a musela by se zničit tak, že by již nešla normálně používat (jasně, může se stát), radši bych ji vyhodil a pořídil novou, než pak riskovat další potíže s povolováním, ničením kotoučů a vlastně celé brusky. Nestojí to za to.
PotPalo
Keby sa vyrobil protikus so 4 valčekami a poriadnou lešenárskou trubkou, to by bola iná vec. Ale to by sa najprv musela opraviť tá aretácia.
workhard
tiktak1953
Ano ,je uz upevnena na tej tazkej gume tak,aby bola stabilna,jej poloha bola vodorovna.Vypinac je na nej v polohe trvalo zapnute.za tiahnuty drotom.Externy vyp.na kabli je po ruke aby v pripade potreby bolo mozme vypnut.Vidiet tam uz napilene latky co som robil obklad stropu.Priamociaru pilku nemama s tymto jeto krajsie a rychlejsie.
To origos znaci ,ze vypinac tlacitkovy na malej cirkularke musi byt v zap.polohe-
Na obr.kde je to lesenie z pneumatik je vidiet ajtu malu cirkularku odlozenu na pravo
PavelFF
tiktak1953
Tu davam moj vynalez strednevelkej cirkularky,viac na obr.s ktorou som vyrabal vsetkomozne aj nemozne.
