Nokia 3310
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Krakis
Nokia 3310
#1 Příspěvek od Krakis »
Ahoj chlapi, nevíte někdo jak dostat fotky ze starožitné Nokie 3310 do počítače ? Šňůru mám, ale asi to bude chtít nějaký SW. Nevíte jaký ?
Nokia PC Suite ?
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
To jako z téhle? Si děláš prdel :lol:
#3 Příspěvek od rnbw »
Starozitna Nokia 3310 fotak nema. Ta nova ma microUSB a podporu mass storage.
#4 Příspěvek od ok1hga »
Krakis píše:jak dostat fotky ze starožitné Nokie 3310 do počítače ?
a jakou Nokii vlasně máš ?
stará Nokia 3310 žádný foťák neměla . . .
další Nokie co už foťák měly se připojovaly jen přes usb a při připojení se objeví hláška co s tím a zvolíš funkci "pc suite" . . .
pak se to objeví v seznamu disků, kde si najdeš adresář s fotkami . . .
Krakis
#5 Příspěvek od Krakis »
Z týhle, prdelko ... :P
Krakis
#6 Příspěvek od Krakis »
A co je tohle ?
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Tohle není 3310.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Krakis píše:Z týhle, prdelko ... :P
To je Nokia C1-01 ty prdelko
#9 Příspěvek od Michal22 »
Krakisi, začni tím, že z nebohé Nokie sundáš zadní kryt a vytáhneš akumulátor.
Pod ním je štítek s označením modelu.
Pravděpodobně má ten drobný dřevorubec pravdu, a jedná se o Nokii C1-01.
Pokud ano, tak asi budeš potřebovat Nokia PC Suite, a k němu ovladače.
Obojí jsem tady kdysi dával k dispozici, ale už mám jiný NB a nechce se mi to hledat.
Tak je to na tobě.
#10 Příspěvek od rnbw »
C1-01 tiez podporuje mass storage. Navyse fotky mozu byt na microSD karte.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Rnbw - asi máš pravdu, jak se s tím už dlouho nepotkávám, tak nevím.
Minimálně umí SD kartu.
Krakis
#12 Příspěvek od Krakis »
Tak je to skutečně C1-01, ale SD kartu nemá.Stáhnul jsem Nokia PC Suite, nastavil přenos přes USB, na tlf Ovi suite, ale počítač tu Nokii prostě nevidí.Zkoušel jsem i hledat nový HW, ale nic. Tak nevím....
#13 Příspěvek od rnbw »
Zobrazi sa ti na mobile nieco po pripojeni USB kabla? Ak nie, tak moze byt blby kabel alebo poskodeny konektor (Nie je len plny bordelu? Potom nejde kabel poriadne zarazit).
Krakis
#14 Příspěvek od Krakis »
Zobrazí se mi - nejdříve žádná odpověď od hostitele a potom režim USB - Nokia OVI Suite nebo velkokapacitní úložiště.Takže dám OVI, protože při zadání úložiště to po mě chce vložit paměťovou kartu, ale to samozřejmě C1 nemá. A počítač to stejně nevidí-v průzkumníku,Nokia PC Suite, vyhledat nový HW... A ta šňůra je v pořádku, používám jí třeba k foťáku.
#15 Příspěvek od ok1hga »
já mám C2-01 a ten se chová jak výše popisuji . . .
bez problému v průzkumníku, nebo v totalcomanderu vidím adresáře a soubory v telefonu.
mám W10 . . .
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
