Jaký LED panel do obýváku
Vše, co se týká osvětlení
kejki
#16 Příspěvek od kejki »
A svítí jen dolů jako ty panely?
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
Sviti dolu i nahoru, tam je mi to ale prd platne.
dracekvo
#18 Příspěvek od dracekvo »
Není. Výhoda filament žárovek je že svítí do všech směrů. Takže se hodí do svítitel, které počítají s klasickou žárovkou.
Navíc to světlo se neztratí. Část se odrazí od stropu a vytvoří tak více rozprostřené celistvé světlo bez ostrých stínů.
A mě ať to, nebo to, tak to má význam, pokuk je to správně použíté.
Osobně nemám rád směrové světla.
kejki
#19 Příspěvek od kejki »
termit256 píše:Sviti dolu i nahoru, tam je mi to ale prd platne.
Mi zase ten temný strop navozuje tmu, každému to jeho.
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Tyhle teoreticke reci, proste si to kupte a uvidite. Zadne temne stropy, ostre stiny, smerove svetlo ci co se nekonaji a sviti to na prvni pohled nesrovnatelne lip nez ty filamentove zarovky. Strop osvetluje odrazene svetlo od toho na co chci svitit, takze ucinek je mnohem lepsi nez kdyz na osvetlovanou vec svitim opacne odrazem od stropu. Stiny jsou mnohem rozostrenejsi z toho panelu, protoze sviti z vetsi plochy.
dracekvo
#21 Příspěvek od dracekvo »
O jak velkých panelech se bavíme?
Mám tu kulaté světlo o průměru 55cm 50W, což by se dalo považovat za takový panel. Svítí dobře. Ale když rozsvítím světlo nad kuchyňským stolem, které je pověšené kus od stropu na kabelu 3x4W filament, tak to osvítí prostor jakoby více rovnoměrně i když ve výsledku menším luxem.
Já se nechci hádat, ani kritizovat. Ale abych něco osvětlil panelem, tak je to podle mě stejné jako se zářivkovým svítidlem v kanclu. Prostě toho musím dát víc, protože to má menší vyzařovaný úhel.
A aby to osvětlilo i nějaké zákoutí odrazem od věcí, které chci osvítit, tak bych to musel napálit daleko větším výkonem.
Jak jsem psal. Podle mě světlo svítí tak dobře, jak je dobře umístěné vzhledem k prostoru, který chci osvítit.
A každý prostor je jiný, proto nelze univerzálně říci, co je lepší. Vše má pro i proti.
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
Co pises je nesmysl, 12W filament sviti vic nez 50W panel :-)
Samozrejme, pokud si ho povesis kousek nad stul, tak je mozne ze na stole budes mit vic svetla, ve zbytku mistnosti ale tmu.
Ale dost uz dohadu. Mam tu jeste ten luxmetr, takze jsem zmeril lustr s 2ks 14W filamentovych zarovek 1,5m pod lustrem a 2m mimo jeho vertikalni osu (dal se v mistnosti nedostanu) U 28W filamentu bylo osvetleni 50-80lux podle toho jak jsem natocil luxmetr. U panelu 220-270lux.
Proste ty panely sviti vic a to nesrovnatelne. Nechapu co na tech filamentovych zarovkach nekteri vidi, v tech panelech jsou nejspis velice podobne ledky jako v zarovkach. Navic jsou nevhodne do uzavrenych svitidel - prehrivaji se. Reklamoval jsem jich opakovane desitky nez mi vratili prachy, respektive poslali misto nich ty bezne ledky s matnou bankou ktere se aspon trochu chladi do te patice.
kejki
#23 Příspěvek od kejki »
Mám panely v rámečku, 3 ks 60*30. Asi mám méně odrazivou podlahu, ale píšu, co vidím.
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
Mereni je mereni. Co se tyka osvetleni, je kolem toho spousta velice subjektivnich reci. Treba kolem barvy svetla je usmevne kdyz 6000k nazyvaji mrtvolne modre svetlo jako na pitevne apod.
dracekvo
#25 Příspěvek od dracekvo »
Ale já nepsal že 12W filament ten prostor osvítí více. Jen že ho osvítí více rovnoměrně i když ve výsledku samozřejmě méně, protože je jasné, že méně wattů nedá tolik světla jako 50W světlo.
A ano, nemám je v uzavřených svítidlech. Zatím jsem filament nereklamoval ani jednou narozdíl od obyčejných led.
termit256
#26 Příspěvek od termit256 »
Ja mam asi 30 svetel vestavenych v sadrosi ktere byly puvodne delane na ty pitome usporky. Filamentove LED tam odchazely jedna za druhou, reklamoval jsem jich cca 40ks nez mi vratili prachy. Vetsinou do banky neco vyteklo, bylo tam par kapek takove huste pruhledne kapaliny. Byly to 14W ledky.
kejki
#27 Příspěvek od kejki »
žloutnutí
pásek je na pravé straně panelu. V rozptylovém plastu jsou tečky od horkých diod a také praskliny. Celkem je to hnusné.
dracekvo
#28 Příspěvek od dracekvo »
termit256 píše:Byly to 14W ledky.
Já takhle silné nepoužívám.
Mám jen 7W v takové té stojací lampě, co má otočený klobouk nahoru a je samozřejmě otevřený.
Pak různě možně 4W nebo 2,2W.
A jsem s tím plně spokojený.
Je možné že v uzavřeném svítidle se těch 14W už fakt upeče a tam nejsou vhodné. Ono při tom výkonu se tam asi upeče každá ledka, jen bude záležet na tom za jak dlouho.
Používám to na takové přisvětlování s teplotou 2700k. Jinak na vyšší výkony používám stropní led světla 24 a 36W jak jsem psal výš.
witt
#29 Příspěvek od witt »
Takže nakonec jsem na zkoušku koupil panel v LidlShopu:
* nastavení jasu
* nastavení barvy světla
* 37 W, 4500 lm
* pamatuje si poslední nastavení
Jenže - a to jsem nečekal (i když to v tomto vlákně zaznělo) - reaguje to na ovladač od staré televize LG. Vypnu TV, světlo pohasne, přidám hlasitost, světlo začne měnit barvu... Je nějaká šance, že jiné (čínské) světlo to dělat nebude?
dracekvo
#30 Příspěvek od dracekvo »
Moje xiaomi světlo má DO rádiové a ne infra. Ale to asi není přesně to co chceš.
Maj to teda docela dost odfláklé, když to reaguje na ovladač od telky.
