Ide softwarovo zmeniť miesto tlačítok na klávesnici NTB
tiktak1953
Chcelby zmenit tlacitko C a V blizsie k Ctrl.Casto prekladam texty,a jeto teraz takto daleko.dik
Na ext.klavecnici k NTB by to mozno vedel zmenit prepojom tlacitok.Mam Acer Aspire 5315 asi.
tiktak1953
tiktak1953
takze problem je s prekladanim komentov, nie stranok.V chrome je moznost aj hore na liste klik na prelozit text na stranke a robim to tak,co napr.pri 30-tych komentoch pod videom ako som pisal prelozit jednoducho nejde.
ok1hga aspon nieco si mi pomohol s tym kopirovat a vlozit pravov mysov.ide to rychlejsie ako ked som stalcal prstami Ctrl-C a ctrl-v.este raz dik!!!! Skoda aj tak,ze takto viem prelozit na raz len zopar komentov! ok1hga -.. .. -.-!
PotPalo
Ale keďže sme na bastlírne, je tu jedno riešenie pre notorických kopírovačov. Stačí vybrať elektroniku z nejakej starej USB klávesnice, a poznačiť si ktoré kontakty to spája pre Ctrl, C, a V. Potom vyrobiť krabičku s dvoma tlačítkami, kde každé bude stláčať dva mikrospínače, jeden skôr a druhý neskôr. Tieto napojiť na zistené piny pre Ctrl, C a V. No a je to. Stlačením tlačítka na krabičke sa stlačí Ctrl a C, a stlačením druhého tlačítka zasa Ctrl a V. A dá sa to urobiť aj ako nožný pedál, takže ruka si oddýchne. Jeden pedál COPY, druhý pedál PASTE. Pripojenie cez USB k akémukoľvek PC.
Tiež sa dá vo Windows v zjednodušenom ovládaní nastaviť aby Crtl "držalo" stlačené samo až do stlačenia C alebo V. Skrátka stlačíš najprv Ctrl, a potom C alebo V, netreba to naraz.
tiktak1953
termit256
Harry.pa
Jak na to?
Firefox: Nástroje > Doplňky a vzhledy > vlevo klikneš na "Rozšíření" > do okénka "Najít další doplňky" napíšeš "Simple Translate" a dáš vyhledat. Dál Tě to navede.
tiktak1953
Jasné. Kúp si. Nestojí veľa.tiktak1953 píše:,alebo na externej klavesnici,ktoru by som pridal k NTb?
https://www.aliexpress.com/item/1005003395409092.html
Dá sa to aj vyrobiť s Arduinom. Treba k tomu Arduino Leonardo, alebo lacnejšie Arduino Pro Micro, ktoré má ten istý čip s podporou USB a k tomu nejaké tri tlačitka.
nixdorf
Do Win sa dá nainštalovať priamo plugin od Microsoftu, ktorý ti umožní namapovať bárakú klávesovú skratku na inú. Napríklad Ctrl+C na Capslock, Ctrl+V na Shift, alebo inú, "zmysluplnú", kombináciu. Netreba kvôli tomu rozšrobuvať notebook a vymieňať v ňom klávesy... existuje dôvodné podozrenie, že by si ho už nezapol.
Druhá vec, nad ktorou sa mi rozum zastavuje, je ak považuješ tieto dve skratky za ďaleko od seba... to potom asi chce prehodnotiť metodiku, ktorou pracuješ.
Kolegovia Harry a OK1HGA ti tu už načrtli, ako sa priamo v Chrome prekladá celá stránka, plus zásuvný modul na preloženie iba myšou selektovaných vecí, tých možností je milión plus jedna, máš slobodu výberu - nie je to zložité.
Neviem čo to za videá pozeráš že ti nepreloží zvyšok komentárov, takže ich musíš kopírovať ručne, ale môžeš ešte vyskúšať otvoriť celú stránku v Google Translate, potom ti preloží všetko (ak to majú správne naprogramované).
Prípadne ak ti ozaj vadí angličtina vo webovom prehliadači, stále ho vieš prepnúť na slovenské rozhranie. Alebo ruské, každému podľa chuti. Potom miesto "nev vindou" uvidíš "nové okno", dokonca sa ťa to samé bude pýtať či chceš, aby to tie stránky za teba samé prekladalo. Vôt ťěchnika.
Zavolaj k tomu syna, vnuka, on ti to za pár minút prepne.
PotPalo
No vidíš to, ono sa to dá kúpiť už hotové na aliexpress, to som nevedel. Ale stojí to peniaze a treba čakať. Pritom rozbitých USB klávesníc je všade kopa, a potom stačí už iba nejaká krabička a mikrospínače, a trocha manuálnej zručnosti. Nech si každý vyberie čo mu viac vyhovuje.
