Kapacita baterie
doktor365
Kapacita baterie
v práci i doma používám aku vrtačky flexu, vrtací kladivo a jiné. Nějaké baterie se mi zdá že už moc nevydrží. Jde nějak otestovat baterku jak je na tom.
Díky Milan
rezis
doktor365
doktor365
Crifodo píše:třeba.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 21#1129421
Na tom jde měřit celá baterie ,nebo jen jednotlivé články?
sr71
doktor365 píše:Jde nějak otestovat baterku jak je na tom
já používám tohle http://www.akkupower.cz/DisplayPage.asp ... yzator-a36
sr71
JirkaZ
rnbw píše:Pri VRLA bateriach sa kapacita udava pri malom prude (20-hodinove vybijanie).
No jak u kterých (je nutné se podívat do DS konkrétního aku). Ty "vysokoproudové" mívají kapacitu definovanou i při proudu >>1 CA.
kdo ne - hledá důvod.
Yarda1
doktor365 píše:...Nějaké baterie se mi zdá že už moc nevydrží. Jde nějak otestovat baterku jak je na tom...
IMHO se ti to nezdá ale je to pravda. Ty baterky v tom vercajku mají omezenou životnost. Pokud to není nějaký profivercajk, asi je nejlepší koupit nový. Snad jsou firmy co nabízejí renovaci baterek, ale za cenu co se blíží ceně nového vercajku, tak se to IMHO moc nevyplatí.
Leda když máš několik nástrojů co se dají do nich dát baterky z jiných tvých nástrojů, tam bych o tom pouvažoval, ale obvykle co výrobce to jiné baterkové pouzdro.
V poslední době se dají koupit nástroje bez baterky a baterka k tomu zvlášť. Ta baterka stojí víc (mnohdy o hodně víc) než ten nástroj samotný.
Třeba v Mountfieldu:
AKU VRTAČKA G24DD-C 24V 1380 Kč
AKU BATERIE GREENWORKS G24B2 24V 2690 Kč
AKU NABÍJECÍ STANICE GREENWORKS G24UC 24V 1890 Kč
sr71
JirkaZ píše:rnbw píše:Pri VRLA bateriach sa kapacita udava pri malom prude (20-hodinove vybijanie).
naposledy jsem měřil konkrétně tuto baterii https://www.batteriesdirect.com.au/file ... 5361_1.pdf
Z toho prvního grafu to tedy vypadá že při vybíjecím proudu 0,05C, což je 0,35A by baterie měla dodat plnou deklarovanou kapacitu 7Ah,
při proudu 0,25C / 1,75A kapacitu cca 5,25Ah
a při proudu 0,55C / 3,85A už jen kapacitu cca 3,85Ah, jestli dobře počítám.
V tom případě je ale ta jmenovitá kapacit těchto baterií podle mě matoucí, protože v praxi ji asi málokdo bude požívat pro odběr jen 0,35A.
PCmaniac99
NOMINAL CAPACITY - 7Ah@20hour-rate to 1,75V per cell @25°C
z toho jasně vyplívá jakým měřením výrobce tvrdí že je kapacita 7Ah - je to vybíjení na 1,75V/článek při 25°C a proudu 0,05C - 0,35A.
EDIT: Předpokládám že jsi při svém měření použil metodu CC potom je jasné že se stoupajícím proudem naměříš nižší kapacitu - ta baterka má nějaky vnitřní odpor. Pokud by jsi stejným způsobem měřil modelářskou baterii li-pol která má bežně udávaný vybíjecí proud např 30C tak naměříš pravděpodobně vždy nominální kapacitu protože li-pol je oproti olovu mnohem tvrdší (má menší vnitřní odpor)
Yarda1 píše:Snad jsou firmy co nabízejí renovaci baterek, ale za cenu co se blíží ceně nového vercajku, tak se to IMHO moc nevyplatí.
Jak popisuju zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 69#1190269
existuje i možnost, že články jsou podle všech měření OK, ale z nějakého důvodu selhává baterie vinou fw v elektronice. Externě se dá nabít, napětí článků sedí na nepodstatné milivolty, má slušnou kapacitu/vnitřní odpor, ale přesto hlásí chybu. Bez znalosti toho firmware neřešitelné jinak než tím externím nabíjením.
