"Kvalitní" vrtačka Parkside
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Ani nevím, zda už to tady nebylo (nehledal jsem), nicméně pro příznivce PRC šmelcu z vohnoutího ráje:
YT
To uložení rotoru vůči statoru motoru snad fakt není pravda...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#2 Příspěvek od p32 »
passion
#3 Příspěvek od passion »
Doteraz som bol v tom, že je to vlastnosť takto uložených motorov. Že keď sa roztáča/zastavuje, tak si jednoducho trochu škrtne, ale keď beží, tak levituje v magnetickom poli. Mýlil som sa?
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
To ses teda škaredě mýlil.....
#5 Příspěvek od EKKAR »
Nemejlil se - každej takovej motor si takhle škrtne - akorát jen jednou jedenkrát, protože v ten moment už je těsně před smrtí a tím škrtnutím se to celý ukončí ... Od toho má motor ložiska, ve kterejch je uloženej rotor, aby rotor nelítal jak nudle v bandasce a právě nemoh škrtat o žádnou část statoru (s výjimkou komutátoru o uhlíky/kartáče).
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Rovnako má uložený motor aj priamočiara píla nižšej rady Makita 4329 ,u nej nieje žiadny problém so zadieraním.
Ale mikro brúska Parkside, to bolo iné kafe. Tá drela a kvílila od nova tak, že sa s ňou nedalo pracovať. Po reklamácii som doniesol druhú s tým istým problémom. Tak som ju otvoril, stator pootočil do správnej polohy, vypodložil papierikom a je kľud.
-ST-
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Všk stejnou konstrukci měla i ETA mixer před 40ceti lety .
kejki
#8 Příspěvek od kejki »
Který?
hajeklubos
#9 Příspěvek od hajeklubos »
ETA 2043.
Rozdíl je v tom, že jde o kryty z 3mm tuhého plastu a vše je upevněno šrouby.
Po preventivní výměně ložisek to běhá dodnes na původní uhlíky.
Luboš
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
EKKAR píše:Nemejlil se - každej takovej motor si takhle škrtne - akorát jen jednou jedenkrát
Kdepak jedenkrát :-) Dělala mi to už kdysi přímočarka, koupená před více než 20ti lety. Taky jsem podkládal stator papírkem :-) No mám ji do dneška, ale používám jen občas.
Jako dítě jsem však potrápil motor z vysavače. Doslova jsem ho vysekal sekyrkou, protože nic vhodnějšího jsem v tu chvíli neměl. Na straně komutátoru se motor vytrh ze čtyřech silentbloků a ustál to, ovšem na straně druhé se zcela rozpadl bakelitový držák ložiska. Rotor se volně kvedlal mezi póly statoru. No co myslíte, rupnul jsem ho do sítě i tak :lol: Se strašným rachotem, ale točil se. Zapnul jsem ho vícekrát, vždy jen na chvíli. Přežil. Protože se mi líbil, provizorně jsem nahradil chybějící úchyt ložiska víčkem z pěny na holení. Takové matné, tmavěčervené, spíše do hněda, jiné snad ani nebylo. Padlo tam jak ulité, jen jsem uprostřed musel udělat přesnou díru. To byl pak fičák když jsem to zapnul! A ta dlouhá doba dotáčení! Byl jsem v sedmém nebi :D
bandi-p
#11 Příspěvek od bandi-p »
Tento stroj ma moja mama dodnes v plnefunkcnom stave, bol to kedysi svadobný dar...menil sa za celú dobu akurát ten plastový unášač-adaptér
