Princip antény
dzinzlahve
- Zablokován
Princip antény
https://ibb.co/Gsdfp2g
A kutilmile - nelituju tě
dzinzlahve
- Zablokován
„Anténa typu Yagi pro příjem signálu s horizontální polarizací, 1: zářič tvořený skládaným dipólem, 2: reflektory, 3: direktory, 4: napájecí kabel.“
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... dipolp.jpg
SE NAVZÁJEM V TOM VYZAŘOVÁNÍ OVLIVŇUJOU - a u toho ovlivnění záleží na jejich vzájemným geometrickým uspořádání, poměru jejich geometrickejch rozměrů k vlnový dýlce signálu a taky na vzájemný fázi signálů, který jsou na ně přiváděný.
Takže podobný princip, jako u kroucený dvojlinky... pokud ji správným způsobem zkroutím, tak vlastně dosáhnu toho, že vyřazovanen "signál" bude roven nule...
Ale podobný bláboly jako v tom postu vejš už radši nikam nepiš, nebo budeš opravdu za blba.
Jsem laik, tak jsem na to šel selským rozumem...
dzinzlahve
- Zablokován
prostě sem vycházel z toho, že tohle má stejnej účel
https://ibb.co/JHz0sKw
jako disk parabolcký antény
https://ibb.co/BKCRfQ1
dzinzlahve
- Zablokován
EKKAR píše:Ó Bóže, ó Bóže, ó Bóže ... do čehos to duši dal ????
A] do začátečníka.
B] proč by ten rošt nemohl odrážet stejně jako disk parabolcké antény?
Jinými slovy: "reflektor" jednak odráží jako zrcadlo signál žádaného směru na dipol - zářič a současně odráží (odstraňuje) signál z nežádoucího směru.
A jaký známky jsi z tý fyziky měl?
Protože všecko na co se tady tak (blbě) ptáš je zodpověditelný na základě fyziky pro 3. ročník středních škol a gymnázií. Před kladením podobnejch dotazů VŘELE doporučuju proštudovat zmíněnou studijní literaturu a až pak se začít ptát. Bez základních vědomostí nacházejících se v těch učebnicích totiž nic z toho na co se ptáš POCHOPIT nejde. Můžeš se to nadrtit nazpaměť, ale k pochopení a tím pádem i k normálnímu používání těch znalostí se bez základních věcí nedohrabeš.
jirkati
Celá teorie o elektromagnetickém vlnění je krásná, hezky se poslouchá, ale pořád je to jen slovně vyjádřená snaha o popis nějakého jevu.
Hodně jevů je slovně vysvětlováno v elektrodynamice - podoboru elektromagnetismu.
A pro pobavení o anténách - jak přesně vysvětlit laikovi, že jeho stanička PMR doplivne standardně tak 2 km, ale jeho mobil na mnohem vyšším kmitočtu s téměř přímočarým šířením vln funguje i 10 km od nejbližší BBSky, případně i ve sklepě či v budově, kde si PMRka ani neškrtne.
dzinzlahve
- Zablokován
Je ten signál namodulovaj na nosný vlně, která je odolnější - donese informaci na větší vzdálenost a ve vyšší kvalitě?
Ten samej problém, proč mobil funguje i v autě, když auto je faradayova klec...
forbidden
HF_Tech
To mi přijde jako nějaký vtip z VŠE.
Když vezmu Maxwellovy rovnice (teorii) a nasypu to do počítače, tak výsledek většinou velmi přesně souhlasí s měřením. Když ne, tak jsem někde něco příliš zjednodušil nebo někde udělal chybu.
- Administrátor
dzinzlahve píše:...B] proč by ten rošt nemohl odrážet stejně jako disk parabolcké antény?
Jenomže reflektor není vždycky rošt, síto, matrace, nebo jak mu kdo ještě říká.
Zrovna u antén profesora Yagiho bývá reflektorem jen jediný, ten nejdelší, prvek za zářičem. Čili žádná reflektorová stěna. Ten prvek přece neodráží, ale přijímá a vyzařuje. Když je správně dlouhý, správně tlustý a správně daleko za zářičem ve vztahu k přijímané vlnové délce, pak to, co se na něm nakmitalo, vyzáří tak, že se jím vyzářený signál s přijímaným, který se dostal na zářič (dipól) právě fázově sečtou. Naproti tomu stejný signál "zezadu" zpozdí tak, aby se na zářiči navzájem odečítaly.
Protože všude dochází k nějakým ztrátám, reflektor ani nepotlačí "zadní" příjem na nulu, ani nezdvojnásobí výkon přijatý zářičem v žádaném směru.
Ano, je to teorie, ale v praxi milionkrát ověřená. A to jsme jen u profesora Yagiho.
Ke všemu druhů a typů antén je spousta, i fyzikálních zákonů, které se u nich uplatňují, je mnoho a využívají se v různém vzájemném poměru. Když budeš míchat dohromady vertikální antény pro vlnové délky desítek až tisícovek metrů s yaginami, cornery, backfiry, kubickými, rhombickými, 2V, feritkami, rámovkami, buzenými patrovými soustavami (a dalšími) s plošnými anténami v mobilu, budeš v tom mít od začátku guláš a nenaučíš se nic. Pro různé vlnové délky a různé podmínky spojení se také volí vhodná anténa, některá poslouží lépe, jiná ne.
Jinak se totiž šíří signály velkých vlnových délek (ochotně se ohnou za obzor, ale ztrácejí rychle dech, potřebují velké výkony), jinak střední a krátké vlny (ty se šíří jinak ve dne, jinak v noci), metrové vlny VKV (těm už sluší přímá viditelnost a celkem ochotně se od kdečeho odrazí), a jinak deci- a centimetrové žížalky (ty už se neohnou vůbec, zato jdou i malou anténkou stlačit do celkem úzkého svazku a v odrazech jsou přebornice).
S tím také souvisí vhodný způsob modulace: i když teoreticky není problém na jakékoli frekvenci použít jakoukoli modulaci, v praxi se používají jen některé kombinace, aby se přeneslo vše, co je potřeba, s minimální ztrátou kvality, při co nejmenších energetických nárocích, ale spolehlivě za co nejvíc rohů.
Ale tu modulaci nech na později.
Vždyť i laser je vlastně vysílač, je to rádio na tak krátkých vlnách, že to svítí...
No a kdybys študoval a ne sral na fyziku, věděl bys to. Je to ten samej problém, jako "proč je v autě světlo, když viditelný světelný záření je v principu ta samá elektromagnetická vlna, jako rádiovej signál - a auto je přeci Faradayova klec??"dzinzlahve píše:...
- Významný člen
dzinzlahve
- Zablokován
EKKAR píše:No a kdybys študoval a ne sral na fyziku, věděl bys to. Je to ten samej problém, jako "proč je v autě světlo, když viditelný světelný záření je v principu ta samá elektromagnetická vlna, jako rádiovej signál - a auto je přeci Faradayova klec??"dzinzlahve píše:...
Tak mi odpověz, nebudu kvůli tomu pročítat celý učebnice fyziky od znova.
Taky, když se ptám na ulici "Kudy se dostanu na ulici Štefánikova" tak nečekám odpověď "Nauč se celou mapu Brna nazpaměť, deb*le!".
