S: Plošný spoj z pdf do Gerber - Kdo by překreslil/převedl ?
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Kdo by překreslil plošný spoj, který byl původně navržen v pdf do Gerber formátu pro zadání do výroby ?
Rozměry DPS jsou cca 95x125mm, jednostranný, jednovrstvý ...
Nemám představu, kolik to zabere času, případný návrh prosím do SZ.
Díky ... 8-)
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
wishmasterX
#3 Příspěvek od wishmasterX »
vladodyno píše:https://www.pdffiller.com/en/functionality/convert-pdf-to-gerber-online.htm
Já jsem nikde nenašel možnost uložení / konverze do Gerber, pouze Word, Excel nebo znova do pdf .... A to nemluvím o možnosti jakéhokoliv dalšího nastavení, jako jsou "souřadnice" pro vrtání, počet vrstev, atd ....
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Pochybuji, že něco takového existuje, z čeho by ty gerber data byly vygenerovány, když pdf nic takového neobsahuje.
Dá se to udělat třeba v programu SprintLayout6 tak, že se obrázek z pdf dá jako podklad a v programu se jednoduše podklad obkreslí a pak už není problém vygenerovat gerber data.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Med bys nejspis do gerberu prevedl pokud bys naimportoval do jeji vrstvy obrazek z pdf, ale diry, masku apod. uz nikoliv, protoze ty informace v tom pdf proste chybi a nikdo si je nema jak vycucat.
wishmasterX
#6 Příspěvek od wishmasterX »
A ptám se tedy znova, je někdo schopen za nějakou úplatu předělat to do Gerber ?
Na tom DPS nejsou popsané jednotlivé součástky, takže ta maska nic náročného nebude a navrtat si to taky dokážu taky, když by to bylo moc komplikované ...
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
To pdf je kde?
makak
#8 Příspěvek od makak »
Jednostranný, jednovrstvý, vyvrtat si to umíš, tak nech udělat desku rovnou z toho PDF. V čem je problém ?
wishmasterX
#9 Příspěvek od wishmasterX »
termit256 píše:To pdf je kde?
V mém PC, je to 15 let starý návrh, co jsme tehdy tvořili s kamarádem ....
Mohu poslat ...
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Hod ho sem jako prilohu nebo nekam upni.
wishmasterX
#11 Příspěvek od wishmasterX »
termit256 píše:Hod ho sem jako prilohu nebo nekam upni.
Poslal jsem ti SZ.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
No a primo ten zdrojovy soubor C:\Program Files\EAGLE-4.16r2\projects\JJ243\gramo_final3.0.brd nemas? Nekde na zaloze treba?
Z toho by se gerber vytvoril bez probelmu.
wishmasterX
#13 Příspěvek od wishmasterX »
termit256 píše:No a primo ten zdrojovy soubor C:\Program Files\EAGLE-4.16r2\projects\JJ243\gramo_final3.0.brd nemas? Nekde na zaloze treba?
Zkusím přes den zavolat kamarádovi, jestli by to náhodou někde nenašel, ale moc šance tomu nedávám, já mám jen ty pdf ...
felixbejk
#14 Příspěvek od felixbejk »
Se mě zdá, že je to nějaké tajné... Rozměry desky nic neřeknou o její složitosti. Plácnout sem obrázek je asi složitější, než to tahat z kámoše.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Je to uplne jednoducha deska s THT soucastkami kterou by nakreslil fixou na med za 10 minut, nevim proc neda verejne link, kdyz ho stejne kazdemu posle. Urcite by se naslo vic lidi kteri by to aspon zkusili.
