ČT1,ČT2,STV1 zakódované
otakarv
Čili mi nezbývá nic jiného něž koupit nový satelitní přijímač který má kodek H.265 / HEVC? Bojím se že za chvíli po koupi budu muset kupovat další pokud se budu chtít dívat na televizi, viz Nový kodek H.266 prinesie vylepšenú kompresiu až do 50 % oproti H.265.
Jaký satelitní přijímač by jste mi doporučili koupit?
KUBO
- Administrátor
Obrať se na poskytovatele služby, kterou si platíš.
Ty si jenom na Skylinku změníš kartu za tu integrovanou (číslo je nalepený na přístroji) a změnu máš zdarma.
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1203963&highlight=kaon#1203963
typ toho Kaonu si nepamatuju, kupoval jsem ho v Elektroworldu, ale tuším, že jde o KAON MZ-52
otakarv píše:Nový kodek H.266 prinesie vylepšenú kompresiu až do 50 % oproti H.265
Když už je řeč o vylepšení. Včera jsem po čase, během prověřování placky Gogen, na chvíli viděl vysílání ČT Cirkus Humberto, natáčený předpokládám koncem 80tek na filmový materiál 35 mm dle https://forum.digizone.lupa.cz/index.php?topic=1399.0 převedený do HD. Nevěřícně jsem zíral na posterizaci jak prase, tmavé scény snad v dvoubitové hloubce.
To je dobrodiní dvbt2?
DedVseved
DedVseved
Samozřejmě vše závisí na zpracování obrazu a na zobrazovači. V levných STB, kde je použito zastaralé GPU (Mali apod.), které se přehřívá, aby to nějak zvládlo, ne tak ještě obraz lépe zpracovalo a 6-bitovém LCD, ve kterém je použit dithering, to nebude nikdy ono.
pocitujlasku
Teď o ničem takovým člověk neví - navíc se objevily kanály, o kterých se ani nevědělo, že jsou v rámci balíčku dostupný ke koukání. Jo, při uvádění do provozu jsem maturoval - hlavně s registrací na stávající "účet", ale to mě TP Skylinku nakonec pomohla přes telefon.
A co aktualizace systému?
zdec
otakarv píše:Přepnu na ČT1 a nic, na obrazovce nápis "Kódovaný kanál". To samé na ČT2 i na STV1. Mám satelitní přijímač AB CryptoBox 650HD který podporuje videokodek H.264 takže pravděpodobně tyto programy dali do nového videokodeku H.265, je tomu tak?
Pokud máš satelitní kartu, např. Skylink, máš na ní zapsáno platné oprávnění? Pokud by v přijímači nebyla karta nebo nejsou v pořádku kontakty čtečky nebo vypršelo oprávnění a nové se ještě nestihlo zapsat, tak by se to projevilo tou hláškou.
- Administrátor
Crifodo píše:...Nevěřícně jsem zíral na posterizaci jak prase, tmavé scény snad v dvoubitové hloubce.
Obávám se, že to nesouvisí se způsobem přenosu, jako se způsobem pořízení první digitální kopie. Je značný rozdíl mezi tím, jestli ten film skenovali z negativu nebo z nějaké kopie dělané na Orwo pro televizi. Většinou měly místo černé lahvově zelenou. Jestli se nastavil práh snímače tak, aby ji posunul do černé, vždycky dělal poster. Ale to bys měl znát z jakéhokoli skeneru.
Končím s OT a vracím se k satelitu:
už jsem tu psal, že hláška souvisí s problémem placené služby. Při nekompatibilním kodeku by přece hlásil něco, jako nepodporovaný formát.
