Jiskření uhlíků v elektrickém nářadí
HC-96
HC-96
Valdano
jeden 100nF tj. 0.1uF na 250V
dva 2,5nF tj. 2500pF na 250V
Zapojení a popis je v tomto dokumentu.
Valdano
HC-96
Valdano
Rotory pro vrtačky a vrtací kladiva Narex
Statory pro vrtačky a vrtací kladiva Narex
Uhlíky pro vrtačky a vrtací kladiva Narex
Ale pro starší kousky tam asi nic moc nebude.
Habesan
HC-96
Valdano
HC-96 píše:Je to vrtačka bez příklepu asi 600 W hlavička je na kuželu. Takže problém . Ono to asi dopadne tak ,že budu muset koupit novou protože vrtačku potřebuji. Poradí mě někdo nějakou značku která by přežila vrtání 13 vrtákem ve stojanu - zhruba 2 hod denně s přestávkami ?
Novější vrtačka Narex bez příklepu s podobným příkonem 650W je EV13F H3. Má i elektronické řízení otáček, ale vrták 13mm je maximum.
Nový kus je aktuálně za cenu 2679 Kč v tomto eshopu a nebo starší použitý kus EV13E H3 je za cenu 849 Kč na aukru.
Možná by bylo lepší zvážit nákup stojanové vrtačky třeba Proteco 5115VS550, která je až do průměru vrtáku 16mm. V eshopu viz tento odkaz ji mají aktuálně za cenu cca 2500 Kč s dopravou zdarma.
HC-96
Našel jsem ten můj typ na Aukru Dám sem odkaz ale nevím jestli to bude fungovat ,moc to s počítadlem to moc neumím.
https://aukro.cz/vrtacka-narex-70114744 ... gKAMfD_BwE
Ty údaje pod tím jsou nesmysl .
Kremik
Valdano
Kremik píše:Kde se to heblo vypíná je vidět na první pohled, ale jak ho zapnout?
Zapínací zelené i vypínací červené tlačítko jsou obě na levé straně viz obrázek níže. To kulaté tlačítko vpředu je pouze bezpečností STOP tlačítko s aretací (pozn. pro elektrikáře bude možná známější pod názvem TOTAL STOP).
