Bacha na Step Up M406A
samponek
- Významný člen
samponek píše:Nehřeje to XL kvůli málo mokrohenry ?
Šamponku, jestli nám sem zavedeš ještě mokrohenry, budem mít sice čistou, ale totálně vypranou hlavu...
termit256 píše:Jak to vlastne dopadlo s tim enable vstupem? Kdyz ho natvrdo uzemnis a postupne zvedas napeti, je na vystupu ten prekmit taky?
Kdyť jsem to už psal. Po přivedení napájení s přizeměným EN a následným odzeměním to občas naskočí do té velké spotřeby. Jedinný, co pomohlo, je zabití nohy 3 proti zemi kondem 470p.
samponek píše:Nehřeje to XL kvůli málo mokrohenry ? Kolik Ampér to dá s 12 kroužkem a na jakém kmitočtu to ted běží ?
Toroid má 33uH, tedy to co je v datašítu. Ampéry jsem nezkoušel ale když XL-ko topí při 0,9A tak 4A, co píše čínskej soudruh, by pravděpodobně dost rychle způsobilo únik pracovního média.
Mám velký podezření, že čínskej soudruh a pak prodejci si popletli ty 4A u výstupního proudu s vstupním proudem (Maximum 4A Switching Current). On ten měnič při vstupním proudu 2A opravdu jde i bez chlazení a s tou původní cívkou 47uH slabým drátem. Jenže třeba u mě pokud dávám tý 30W ledce napájení měniče z Liion trojčlánku 12V, tak žere na vstupu kolem 2,8A. Zkusil jsem to na dvojčlánek, tedy 8V a než jsem mrknul na ampérmetr, tak odešlo pracovní médium a na výstupu měniče je stejný napětí jako na vstupu.
Nechal jsem měnič vychladnout a stejně nejde, takže tvrzení, že XL-ko má nadproudou a teplotní ochranu je nejspíš taky vycucaný z prstu.
Překvapuje mě, že k tý desce (nebo švábu) nejsou žádný výkonový charakteristiky. Prostě z výstupního proudu se přeci nedá určit co ten měnič zvládne. Přeci záleží na převodním poměru. Je zásadní rozdíl, jestli budu zvyšovat 12 na 14V a nebo 6 na 30V.
Prdím na to, tahle deska je pro mý potřeby zcela k ničemu.
samponek
To znamená modrý kroužek 23 / 7.6 s vnitřním průměrem 14 , nebo kroužek 27/11
termit256
Celeron píše:termit256 píše:Jak to vlastne dopadlo s tim enable vstupem? Kdyz ho natvrdo uzemnis a postupne zvedas napeti, je na vystupu ten prekmit taky?
To jsem asi prehlid, cetl jsem jen zes tam dal jakysi kondik. Pokud to dela co rikas, tak ten obvod je evidentne vadny (at uz z vyroby nebo nevhodnou aplikaci). Normalne se to takto nechova, vyhod to.
samponek píše:Když má cívka málo mikrohenry, tak XL kmitá vysoko a hřeje,
Jak to může kmitat vysoko, když ná XL-ko vnitřní generátor 400kHz?
Termite, nejspíš opravdu vadná série, zapojení je přesně podle datašítu, jen cívka má mít 33uH ale skutečnost je 49uH. Už je to v koši. Druhej bude na napájení 12V/5W LED pásku z 2S5P 18650 2,5Ah do nějaký šperkovnice, tam to výkonově dá.
Jo a na netu jsem našel, že ten měnič má pouze 20W s chlazením, takže žádnejch čínskejch 70W, co jsem našel u jinejch prodejců.
Zajímavý je, že od XL6009 nikde nejsou grafy. U XL6019 se něco nalýzt dá. A žádná proudová hitparáda to není i když by ten šváb měl být dokonce 5A.
Teraz som do jedného zariadenia montoval step down z Hadexu s LM2596
https://hadex.cz/m406-napajeci-modul-step-down-menic-3a-s-lm2596-uinmax35v/
Potreboval som z 12V Pb gelovky 5V pre Arduino.
Na vstupe meniča bolo 12,??V na výstupe 11,??V a či som krútil trimrom jedným alebo druhým smerom, nedialo sa vôbec nič.
Teraz som ho skúsil v kľude doma na stole, prešiel pár krát trimrom koncové polohy a to isté nič sa nedialo. Potom som ešte chcel čosi zmerať, napätia na pinoch integrača a zrazu už to ukazovalo nejakých 8,??V. Potočil som trimrom a plynule nastavil 5V na výstupe. Zrazu funguje.
Nejaký nápad, čím to je, čo premerať?
warp
samponek
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Behemot
