Proč zmizela Prima?
monterjirka
Proč zmizela Prima?
Včera jsem ji normálně "natvrdo" vypnul vypínačem na vícenásobné zásuvce, jak to běžně dělávám.
Dnes jsem ji zapnul, vše OK, ale zmizel celý mux na 34. kanálu z Vraního Vrchu, tedy především programy Prima
Po ručním naladění normálně jdou
Může se za těch pár vteřin ve StandBy při zapínání otestovat přítomnost signálu a pokud tam mux není, vymažou se programy ze seznamu?
Nebo co to bylo za kouzlo?
nonius
scorpions-cz
nonius
Chtělo by to, aby tazatel uvedl, jestli se ostatní stanice zpřeházely nebo jestli má zapnutou automatickou aktualizaci.
Ještě jsem si vzpomněl na jednu televizi, která taky zapomínala po vypnutí některé stanice a potom odešla úplně. Po rozebrání byla deska hodně zoxidovaná, asi do ní něco nateklo.
Edit:
Teď mě ještě napadlo, že by to mohlo být tou automatikou, protože zrovna ten 34.kanál může být rušen německým vysílačem Dillberg, zejména při inverzi. Sice vysílá s vertikální polarizací, ale rušit občas může. Já můžu přijímat oba, záleží na natočení a umístění antény.
- Administrátor
Ale mám jiný bonbónek:
mám doma vždy přes zimu malou placku Hyundai FLP22T100 (přes léto je v karavanu). Když jsem přepnul na některý program a, než naskočil, stisknul return (jako návrat k předchozímu zvolenému programu), zmizel z paměti celý multiplex, na kterém ten "nedočtený" program byl. Při krokování to příslušné pozice přeskočilo, při pokusu zadat číslo pozice přímo to skočilo na první obsazenou za tím. Podobně při vypnutí televize a opětném zapnutí zmizel multiplex s tím naposledy naladěným programem.
Stačilo vyndat z USB flešku a můžu s televizí dělat psí kusy, naladěné multiplexy nezapomene.
Jak dám flešku zpět, musím počítat s tím, že bude ty multiplexy zapomínat.
Nějakou dobu to trvalo, než jsem na tu souvislost přišel.
S jinou fleškou (i stejného typu) ani s USB externím HDD k tomu ještě nedošlo, ale ten má vlastní zdroj, takže tipuji, že půjde asi o nějaký pokles napájecího napětí v důsledku zátěže v USB konektoru, že jako ta jedna konkrétní fleška, i když je funkční, víc žere. Že na dotyk víc topí, to teda jo. Ale zase ne tak, aby to USB bylo přetížené.
scorpions-cz
scorpions-cz
monterjirka
Jak "zmizely" programy z 34. multiplexu, ostatní se posunuly, aby v seznamu nebyla volná místa...
Dnes jsem TV zapnul a Prima měla drobné výpadky...
Že by opět nějaký škodolibý rušílek?
Nebylo by to u nás poprvé
