Radio SKR 720 rft
adam164
Radio SKR 720 rft
Ďakujem za odpoveď.
adam164
- Administrátor
když na něm najdeš rozsah 87,5-108MHz a na tuneru označení 4423.10, pak jde skutečně o závadu.
Pokud máš ale verzi se stupnicí 65,5-74 MHz, je uvnitř tuner 4423.30 a chování rádia je v naprostém pořádku - po naladění stanice nedrží a ladění "ustřeluje stranou", protože chytáš zrcadlový příjem, na které působí AFC opačným směrem. Místo toho, aby drželo stanici naladěnou "na střed", snaží se od něj co nejdál odladit.
Pak by nezbylo, než sehnat buď tuner 4423.10 nebo přeladit ten, co tam máš.
adam164
- Administrátor
robo
