Generálka vánočních svíček
jurajmojzis
Pokial je povodna suprava od Zlatokovu v dobrom stave tak sa vymena ziaroviek urcite vyplati a bude na dlhy cas pokoj. Sam pouzivam 4 taketo upravy a max spokojnost,svieti to krajsie ako s povodnymi ziarovkami - farby baniek su sytejsie a hlavne sa casom nevypalia v mieste vlakna,kedze banka s filamentom je len mierne tepla.
Samozrejme kombinovat klasicke ziarovky s LED filament v ramci supravy nieje mozne.
Na stromceku som pouzival 30m dlhy LED retaz,pri jeho pouziti stromcek posobi strasne gycovo,s klasickymi svieckovymi supravami vyzera nadherne.
jenicek
jurajmojzis
Tomu zodpovedala aj kvalita kabelaze-tenke a hlavne makke,plast na sokloch zubaty.Nastastie sa zobudili a uz sa to robi zase doma a kabelaz dodava kablo vrchlabi.Sucasne supravy su uz naozaj velmi kvalitne prevedene a kabelaz je hrubsia ako povodna zo Zlatokovu.Sokle su uz krasny pravidelny vylisok-vdaka novym formam. Vsetky info mam priamo od vyrobcu
Problemom je vsak cena, ktora je asi 75e za supravu v led prevedeni.Obavam sa, ze to pre nich bude skor ci neskor likvidacne.
Pokial chce niekdo zostat pri povodnych ziarovkach 14V/0,1A,tak jedina moznost ako mat pocas vianoc pokoj je SOFT START.Odskusane u rodicov.Dve supravy prezili cele vianoce bez potreby menit jedinu ziarovku(pominule roky vzdy 2-3 odisli). Spominana 1N4007 a polovicne napatie sice pomoze,ale je to silny kompromis s ohladom na svietivost a hlavne to iritujuce "polvlnne napajanie".Ja som to vyriesil jednoduchym soft startom s triakom a je pokoj.
Máme ji co pamatuju, možná z 60-tých let. Má to ještě zelený hadráky kabely. Sedmnáctou žárovku dam přidával kdysi dávno strejda elektrikář, přidanej propoj je z bílý dvojlinky asi se ten hadrák nedal sehnat. Dva roky neodešla ani jedna žárovka. Ale občas se stane, že po demontáži a další rok po montáži některá rupne, asi stačí ťuknout dvě o sebe při ukládání do origo krabice. Žárovky jsou snad ještě původní, ale náhradní už dochází, na vršku nemají oblinu jako součastný ale takový čůro, zbytek po uzavírání baňky.
houmr
jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
To jsou zajímavé informace, je to v podstatě doplnění toho, co už jsem několikrát napsal, z první ruky.
Avšak kde jsi přišel na to, že že ty nové žárovičky 14 V/ 0,1 A jsou LEDkové? Bylo by to krásné, ale kompatibilita s původními vláknovými by asi nebyla možná a kromě toho výrobce na svých stránkách nic takového nepíše!
Sdílím tvé obavy o osud výrobce. Tak vysokou cenu je ochoten akceptovat málokdo. I obchodní akce opravíme/vyměníme cílí na bohatého konzervativního zákazníka, který nechce doma nic opravovat ani shánět novou soupravu, a svědčí o nedostatečném odbytu, protože Exihand je v podstatě dovozce a distributor.
houmr
jirka5
kejki
jurajmojzis
Exihand ponuka klasicke vlaknove ziarovky 14V/0,1A ako aj novu LED filament verziu 14V/0,2W.Logicky ich vsak nemozno v ramci supravy kombinovat,pre laikov je to uvedene aj na stranke vyrobcu.
Pred filament verziou dokonca do baniek puzdrili aj klasicke 5mm LED,co bol krok vedla.Miziva svietivost a katastrofalny vyzarovaci uhol.
LED filament verzia je o nieco drahsia ako klasicke vlakno,je vsak po vsetkych smeroch lepsia.Spotreba 00nic,asi 2nasobna svietivost, banky maju sytejsie farby a su rovnomerne presvetlene.
Existuje aj cira verzia.Svietivost je vsak vdaka nezafarbenej banke prilis vysoka a pri pouziti viacerych suprav na stromceku to dost oslepuje.Je to urcene do velkych priestorov ako kostoly,haly...
Petr-V
