Bateriové přisazené stropní světlo se senzorem
Kofolytik
Důvod – pronajali jsme si kus společné chodby a vzhledem k tomu, že jde o pronájem, nesmíme dělat žádné změny v elektroinstalaci a jediné připojení k elektřině je původní chodbové světlo, které je samozřejmě zapojené do vypínačů s časovačem, takže by nám v předsíni rozsvěcel každý, kdo cvakne na chodbě vypínačem.
Proto v podstatě potřebuji bateriové světlo se senzorem, které by se nabíjelo z chodby, když by tam bylo rozsvíceno. Díky.
Z těch čidlem spínanejch světel bych vybíral například tady:
Kód: Vybrat vše
https://www.zbozi.cz/hledej/?q=akumulátorové%20svítidlo%20s%20pohybovým%20čidlemA kutilmile - nelituju tě
dracekvo
Kofolytik
Kofolytik
dracekvo
Výkonější světla na tomto principu jsou tady
https://www.best-power.cz/venkovni-solarni-led-svetla/
ale mám silné pochybnosti o tom, že světlo na chodbě bude v provozu tak dlouho, aby zvládlo nějak rozumně dobíjet to aku světlo. Samo o sobě už bude mít díky PIR senzoru neustálou spotřebu. Spíš bych čekal, že vaše světlo bude víc času vybité, jak funkční.
Na cykylo 2x1.5 mi stačí drážka jak nic.
Kofolytik
https://www.best-power.cz/venkovni-sola ... orem-m228/
Světla na chodbě jsou v provozu cca 3 hodiny denně a u nás by se svítilo maximálně hodinu denně.
Zaky
dracekvo
Takže nějaký hotový nabíječ na li-ion baterie s platným CE co se přímo napojí na baterii.
Otázka, co je tam za baterku a jaký zvládne max nabíjecí proud. Do těhle hraček se dávají většinou šuntové baterky.
Jedině koupit nějakou lepší 18650 baterku (třeba i dvě) a nabíjet jí co největším proudem.
Navíc tam neudávají výkon ve wattech. Ten údaj o lumenech je docela divný, kdo ví jak to kdo měřil, nebo počítal.
V ledkách by to mohlo být něco okolo 18W. To je proud z baterky skoro 5A.
Takže by měla být vybitá za nějakých 20 minut svícení. Ale že by zrovna tak malé světlo mělo 18W se mi moc nezdá. A stejně tam budeš muset kvůli nabíječce vedle světla udělat instalční krabičku, kam tu nabíječku schováš.
Jak jsem psal výš. Já bych to řešil jakkoliv jinak, než nějakou složitou instalací nabíjecího světla.
Třeba jak píše zaky. Natáhnout tam bílou dvoulinkou 12V. K tomu 12V led pásek v rohové liště a doplnit to 12V pohybovým senzorem.
Valdano
Kofolytik píše:dracekvo: Tohle nevypadá špatně, ale jak k tomu připojit adekvátní nabíječ?
Trochu bastlení se nevyhnete.
Nabíječka Li-Ion článku proudem 130mA až 1A s ochranou Pro zmíněný účel by tato nabíječka i nabíjecí proud 1A měl stačit. Pokud by ta nabíječka s nabíjecím proudem 1A nestačila tak zde je podobná nabíječka s nabíjecím proudem do 2A. Rozměry plošňáku celé nabíječky s nabíjecím proudem 1A jsou jen 17×28mm a ta druhá do 2A má podobné rozměry 17×25mm. Takže by se plošňák nabíječky měl vejít dovnitř do toho světla. Zevnitř světla bude stačit tu nabíječku připevnit zakápnutím tavnou pistolí. Pak už bude stačit do obalu světla jen vyvrtat otvor na protažení přívodu od napájecího zdroje. Změnou odporu na desce viz obrázek lze nastavit nabíjecí proud 130mA až 1A, ale pro vaše účely můžete ponechat na desce nabíječky původní odpor R3, který by měl odpovídat nabíjecímu proudu 1A (pozn. v případě té druhé nabíječky by původní odpor na desce nabíječky měl odpovídat nabíjecímu proudu 2A). Obě zmíněné nabíječky automaticky ukončí nabíjení po dosažení svorkového napětí článku 4,2V a obě také automaticky aplikují tzv. rekondiční nabíjení nízkým proudem v případě, že úroveň svorkového napětí článku bude pod 2,9V.
Zapojení pro nabíječku 1A
Zapojení pro nabíječku 2A
Napájecí zdroj 230AC/5VDC, 3A (má dostatečnou rezervu i pro tu druhou nabíječku do 2A).
Redukce z E27 na zásuvku pro připojení napájecího zdroje do objímky E27 od původního světla.
Kofolytik
Ještě mě na základě diskuse napadlo jedlo řešení. Nabíječka na Li-on -> baterie -> led pásek s PIR senzorem.
Nabíječka: https://www.laskakit.cz/nabijecka-li-io ... -12-6v-2a/
Baterie: https://www.laskakit.cz/geb-li-ion-bate ... v-3200mah/)
Sensor: https://www.t-led.cz/p/pohybovy-spinac- ... -10a-61215
Pásek: https://www.t-led.cz/p/led-pasek-cri-600-vnitrni-7504
Šlo by to takhle?
dracekvo
Kofolytik
dracekvo
