Spínání LED zdrojů s nárazovým proudem pomocí relé
martinxsx
Např. jak si poradí 10A relé při spínání 4ks 7W led "žárovek" z hlediska studeného startu?
Pro domácnost určené zdroje nejsou většinou od výrobce známé inrush proudy (ani ty značkové).
Záleží to kus od kusu, ale orientačně se někde uvádí 100 násobek jmenovitého, někde desítky A pro jeden zdroj a i výrobce samostatných zdrojů uvádějí třeba 30A.
Vlivem vlastností sítě však na druhou stranu proud pro spínání několika svítidel může z teoretických stovek A spadnout podstatně níže.
Zajímá mě možnost použití nějaké kompaktní součástky jako rezistor, termistor, případně tlumivka pod vypínač, ale zase aby vyšla impedance pro jistič.
Existují tedy i "inrush" relé, které zvládají inrush proudy 100A, ale je omezená nabídka.
V 6mm řadě (ideálně) i s kontakty z AgSnO2, které by mohly vydržet více, se nepřipouští větší startovací proud. Výjimkou bylo o pár A více u AgNi.
Zaky
- Významný člen
Zaky
martinxsx
Řeším to, protože někteří uživatele si stěžuji na integrovaná 16A slepená relé od led zdrojů.
Zde je také článek, jak Foxtrot osazuje z těchto důvodů relé pro inrush proudy až 800A.
https://elektrika.cz/data/clanky/teco-n ... o-vypinace
Zaky
martinxsx
