Rozvod tv. signalu v panelaku
jirys
jirys
Cowley
Kolik kabelů vede do anténní účastnické zásuvky a jaký je to typ zásuvky (koncová, průběžná) ?
Kolik kabelů míjí mojí anténní zásuvku?
Jaká je topologie pokládky kabelů, vertikální (stejné pokoje, například obývací pokoje vzájemně nad sebou) nebo horizontální (z obývacího pokoje na chodbu ke schodišti a pak do stoupačky)?
Kolik bytů je celkem nad sebou?
Kolik jich je pode mnou?
Ten koax může mít tak malý průměr, že je sice nad sebou víc bytů, ale přesto je každý byt (jeho anténní zásuvka) tažen samostatně z důvodu třeba jiných objednaných služeb a programů.
A obrázek? Google "hvězdicový rozvod STA"
jirys
- Administrátor
Na kteroukoli z Cowleyho otázek lze snadno odpovědět: jestli máš koncovou zásuvku, a jestli do ní vede kabel shora nebo zdola, to zjistíš snadno po sundání krytu zásuvky. Jediný šroubek stačí.
Obvykle je to vidět bez toho, abys musel plechařinu i jen vyklopit z krabice.
Jestli ti do zásuvky vedou dva kabely, tak to znamená stoupačkový rozvod, jeden kabel k tobě, druhým to pokračuje k sousedovi. Ale v případě převrtání by byla bez signálu všechna patra pod tebou, pokud jde signál shora.
U tebe to funguje, převrtal to pod tebou, takže pravděpodobně jde signál shora a ještě je to hvězdicový rozvod. V tom případě za zásuvkou v dutině uvidíš kabely do dalších pater, protože do každé zásuvky vede jeden.
jirys
- Administrátor
kokun
jirys píše:Já to mám za nábytkem to bych ho musel rozebrat . Ale dival jsem se u toho souseda po de mnou a jeden kabel jde shora a druhý zespod víc jich tam není .
Hill píše:Tak to odvrtal se stoupačkou i sousedy pod sebou.
A tebe teď to rozebrání nábytku nemine (přestože tobě to funguje). Aby to opravil, musí vyměnit koax mezi tvojí zásuvkou a svou
__________________________
jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
jirys píše: Provrtal ho kousek nad zásuvkou tak jsem řek at si dá jen ten kousek kabelu nový a spojí ho se starým .
To je naivní představa. Tohle není silnoproud. Koaxiální kabel poškozený někde v trubce nelze nastavovat, poškozený koax se musí vyměnit v celé své délce.
rnbw: Zázraky se nedějí. Soused pod sousedem si zřejmě vymýšlí nebo se na televizi vůbec nekouká a jen si myslí, že mu to funguje. Znám to z praxe.
Cowley
- Administrátor
A určitě by za zásuvkou v tom případě viděl kabely do dolních pater.
Co se tak obrátit na firmu, která servisuje STA?
Kdo jiný by měl vědět, jakou tam máte strukturu rozvodů?
Už jsem tu taky natrefil na jednoho, co si stěžoval, že mu zmizely programy, jejichž jména jsem slyšel poprvé v životě, tak mu povídám, že to nemá z antény, a s tím, že musí na poskytovatele služby. Nedal pokoj, tak jsem k němu přišel a samozřejmě - do televize připojený settopbox, kabel od antény nikde a stačilo restartovat router. Platil si televizi u svého poskytovatele infernetu a asi po nějaké aktualizaci firmwaru se mu už spojení neobnovilo.
Takže asi bude víc takových, o kterých tu píše Jirka5. Terrestrickou televizi nepřijímají, ale nevědí o tom. Začínám se obávat, že až kleknou služby, které užívají, aniž by rozuměli návodu (v tomto případě ten návod "co dělat, když" od providera měli, ale nečetli) nebo o tom aspoň něco tušili, budou marně hledat smysl života...
stanimir
golemson
