Měření času sepnutí osciloskopem
aligator
napájecí napětí je 12V DC.
Napadá mne za spínací kontakt relé připojit +12V DC a osciloskop a změřit dobu od zapnutí samotného zdroje po sepnutí .
A kutilmile - nelituju tě
- Významný člen
misocko
aligator píše:Jsem takový amatér co se týká práce s osciloskopem. Můžete mne prosím poradit, jak jednoduše zjistím čas sepnutí cívky relé (v mS).
Ano, takto to odmeras.
Zaky
JirkaZ
Pro lepší viditelnost jde součtový člen doplnit derivačními články, které zvýrazní hrany.
kdo ne - hledá důvod.
nixdorf
misocko
Kremik
samec píše:Zapoj cievku relé cez rozpínací kontakt a máš osciloskopom ľahko sledovateľný periodický dej.
Při pohybu kotvy relé se nejprve rozepne rozpínací kontakt, pak trvá pohyb kotvy a teprve pak se sepne kontakt spínací. Kotva, pokud by nezískala zvýšený rozkmit mechanickou rezonancí, by ke spínacímu kontaktu pravděpodobně ani nedosáhla.
Ovšem spínat relé opakovaně s vhodnou periodou by na oscilu pozorovatelný obraz určitě dalo. Asi by bylo zajímavé sledovat, jak se ten čas mění s polohou relé, napětím na cívce, atd.
Bacha - tohleto by platilo jenom kdybys měl na relé jeden jedinej tzv. "přepínací pár" - pokud ale na svazku máš vedle sebe několik galvanicky oddělenejch párů, jako třeba typicky na relé LUN, můžou bejt jednotlivý páry najustovaný úplně jinak a rozpínací kontakty můžou v jednom páru rozepínat pozdějc, než se ve vedlejším páru sepnou spínací - všecko záleží od pohybu kotvy a mezilehlejch přenosovejch vložek a napružení kontaktních per!!!Kremik píše:samec píše:Zapoj cievku relé cez rozpínací kontakt a máš osciloskopom ľahko sledovateľný periodický dej.
