Mikrotrouba já nebo ona? :o))
Alin
Taky jak změřit VN diodu, která jde na zem? Podle měřáku je po smrti, ale někde jsem tu čet, že se nedá změřit klasickým měřákem, jak je to? VN pojistka se prorazila a chci zjistit co odešlo kolem dokola.
forbidden
Dratak
Mikrovlnka
Pokud není jiná možnost, můžeš odzkoušet VN diodu pomocí napětí několika desítek V, v nouzi i síťového napětí. Pokud se tedy na multimetru nejeví jako proražená-pak není co řešit. Při měření multimetrem se jeví jako přerušená. Nemáš-li jinou možnost, můžeš použít třeba 60V z telefonního vedení. To stačí. Prostě jeden vývod voltmetru na jeden vývod linky, druhý přes diodu v sérii. V jedné polaritě to povede. V nouzi lze použít napětí sítě, přes měřenou diodu, paralelně k voltmetru kondenzátor, stačí 220n, na alespoň 630V. Je-li dioda v pořádku, objeví se na kondenzátoru stejnosměrné napětí cca 320V. Pozor na manipulaci se síťovým napětím!
Pokud je v pořádku trafo a diody, je vhodné celý VN zdroj nějak odzkoušet. Já jsem to řešil tak, že jsem odpojil VN kabel od magnetronu a připojil sem 10 v sérii spojených žárovek 230V/60W, objímky na skleněné tabulce kvůli VN, připojeno pro jistotu VN kablíkem. Proti kostře. Po zapnutí se žárovky rozsvítí a na vývodu bude 2-2,5kV-pozor na to, napětí je velmi tvrdé. Nutná maximální opatrnost, používat VN sondu a před jakoukoliv manipulací vybíjet a uzemňovat-prostě respektovat zásady práce s VN.
Tak můžeš snadno zjistit, je-li chyba v trafu, diodě, kondenzátorech nebo magnetronu. Pozor na práci s VN! Šňůru ze zásuvky, oklepnout vývody VN sondou, je-li tam napětí, nechat sondu chvíli připojenou, ono se to přes ní pomalu vybije. Pak zkratovat s kostrou např. pomocí měřicí šňůry, znovu změřit a pak teprve rukou. Ale jinak, většinou to bývá ten magnetron. Vzhledem k jeho ceně je nejrozumnější si koupit novou mikrovlnku. Přeji mnoho zdaru při opravě, a hlavně pozor na VN.
Alin
Jakou hodnotu má mít magnetron proti kostře? Jde to nějak spravit?
SMITH
Alin
mi-ro
