Vyběr elektrického sporáku
#76 Příspěvek od ZdenekHQ »
Rozdíl mezi chlapem a ženskou ve vaření je často ten, že ženská to bere jako dost nepříjemnou povinnost, chlap jako zábavu. Podle toho taky vypadají ty výsledky.
Ex mně řekla, že vařit nebude, když já to umím líp. Co na to chceš říct?
alxa
#77 Příspěvek od alxa »
Přítelkyně vaří exkluzivně, ale různé masové směsi a variace na čínskou a vietnamskou kuchyni podle ní umím lépe.
#78 Příspěvek od p32 »
ZdenekHQ píše:Rozdíl mezi chlapem a ženskou ...... je často ten, že ženská to bere jako dost nepříjemnou povinnost, chlap jako zábavu. Podle toho taky vypadají ty výsledky.
Ex mně řekla, že ...... nebude, když já to umím líp. Co na to chceš říct?
Ty sprosté výrazy jsem raději vytečkoval. Odpovídat snad nemusím. :lol:
Kremik
#79 Příspěvek od Kremik »
Buďte rádi že se vám indukce při namočení vypíná. Moje to ještě neumí a není moc příjemné když něco utíká z hrnce a nevíte o tom. U indukce to není vůbec slyšet, protože deska na které hrnec stojí má méně než 100°C. Přijdete do kuchyně, bílo, v hrnci půlka...
S dotykovým ovládáním jsem žádný problém nezaznamenal, naopak, líbí se mi.
Ale já nejsem žádnej kuchař...
kejki
#80 Příspěvek od kejki »
Hele zvládli jsme to s tou nevypínací dost dlouho. Když potřebujeme ohřát vodu nebo olej, tak nikam nechodíme, protože to je hned. A když se pak něco táhne, tak to neuteče.
robo
#81 Příspěvek od robo »
Nepolíben indukční technologii a aby nebyl v kuchýni převrat při pohledu co to zase je za novinky jsem koupil jednoplotýnkovou indukci z Lídlu abych demonstroval jak a co. A ta rychlost kdy začne vařit voda v hrnci u té z lídlu dále bonus v možnosti nastavení času kdy se to vypne plus dálší vlastnosti protože indukce a něco navíc mě nadchlo. Teď se v kuchyní ukážu velmi sporadicky ale s indukcí mě to bude bavit víc. Uvažuji o tom sporáku zn. Elektrolux protože klasika sporák ale kdybych pořešil nějakou konstrukci tak bych měl větší výběr. Jen si nejsem jist zda by to šlo, zleva linka, zprava skříňka a mezi se vejde jen klasika.
kejki
#82 Příspěvek od kejki »
Tak u 50 cm musí být knoflíky, s dotykem se tam vejdou jen malé hrnce. Nebo novou pracovní desku přes celou délku a vestavnou desku klasických 60 cm.
robo
#83 Příspěvek od robo »
Vzhledem k "jednoduchosti" horní desky u toho Elektroluxu, koukl jsem do návodu, jsem ho dal stranou. A spíš se přikláním k AEG CIB6645ABM. Taky důležité, mám pouze 230V. A za další pokud ze sporáku nepoleze kabel ze zástrčkou, ten co mám to tak má, tak ještě sehnat elektrikáře co to zapojí.
#84 Příspěvek od rnbw »
Na pripojenie celeho sporaku na jednu 230V zasuvku zabudni. Na indukcny varic potrebujes 2 fazy a na ruru tretiu.
robo
#85 Příspěvek od robo »
Sklokeramika s troubou funguje. Ještě se nestalo že by zaráz bylo zapnutý všechno a asi se to ani nestane. Ale když píšou 230V ?
Např. tento
https://www.chladservis.cz/detail/elect ... lki64020ax
#86 Příspěvek od rnbw »
Prípustné typy káblov pre rôzne fázy:
1: 3x6,0 mm²
3: 5x1,5 mm²
kejki
#87 Příspěvek od kejki »
robo píše:Sklokeramika s troubou funguje. Ještě se nestalo že by zaráz bylo zapnutý všechno a asi se to ani nestane. Ale když píšou 230V ?
Např. tento
Požadované jištění 3*16A - je to na tři fáze, jak píše rnbw. Sporák má 60 cm šířku.
Zpět na „Bílá technika“
