Čím vrtat obklady
Čím vrtat obklady
Zkusil jsem to předvrtat úplně novou osmičkou SDS v Bošáckým tříkilu. Vrták bez příklepu si téměř neškrtl jak je ten obklad tvrdej. Dát elektropneumatickej příklep by skončilo na odražení obkladu ze sádroše a nebo by se obklad vyštípl a nebo praskl. Ty čtyři díry jsem vrtal skoro hodinu za neustálýho chlazení vrtáku vodou aby se plátek nevytavil.
No strašná práce.
Starý obklady šly vrtat bez problémů ale tohle?
Co na to používáte vy? Někdo to vrtá čtyřbřit vrtákama na sklo ale prý to jde taky bídně, navíc do SDS se nedají upnout, mají bitový šestihran. A v obyčejný vrtačce to prý taky moc nejde, musí být vrtačka s velkejma otáčkama a s mechanickým příklepem ale s jemným rázem.
Pak je ještě vrtání dutejma diamantovejma korunkama s takovejma samolepkovejma vodítkama s nádobkou na výplach vodu. Prý to jde dobře ale ten vrták taky moc nevydrží a vodítko se taky za pár děr vymele.
workhard
ace_ventura
taz
Samozřejmě bez příklepu
ransom
Ty dvou- nebo čtyřbřité kopinaté vrtáky jsou dobré, ale třeba na slinutou dlažbu (kterou se často taky obkládá) se nechytají. Osobně jsem jich několik zničil na jednom jediném světle v nové koupelně. Dvě (!) šestky díry...
rudolf02
ransom píše:Ty dvou- nebo čtyřbřité kopinaté vrtáky jsou dobré, ale třeba na slinutou dlažbuse nechytají.
Jo, kopinatej čtyřbřit je přesně můj případ, na tu "obkladovou dlažbu" se téměř nechytal. Ale nakonec s obyčejnou mechanickou příklepovkou jsme to osmičkou provrtali a pak už to SDS bez příklepu projel. Nevím, jestli je rozdíl mezi kopinákem na sklo a na dlažbu, já měl na sklo.
Ty diamantový potvory na flexu jsem už viděl, musí se začít "vyškrábnout" měsíček s náklonem asi 30-40 stupňů a pak teprv za chodu natočit na kolmo. Ovšem pokud to neudržíš, tak je to nastejno jako když ti praskne dlaždice...
Koukal jsem, že ty diamantem poprášený vrtáky jsou dutý nebo plný. Předpokládám, že ty dutý budou kvůli odvodu prachu vrtat líp ale zase se dřív otupí.
workhard píše:Nevím, proč jsi tam rval ty dvanáctky, blbej žebřík v obkladu udrží v pohodě šestky s pětkama nerez vrutama.
Ale já vím. Pořádný 6mm žmoulačky hmoždinky neexistují. Až Ti jednou 750 x 1700 mm žebřík vážící skoro 30 kg ulítne na desítkách hmoždinkách včetně dvou dlaždiček, právě na tom sádrokartónu, pomlátí haranta co se na něj věšel a "cvičil", tak budeš mluvit jinak.
Žebřík omlácenej o hranu obložení vany, akrylátová vana nakřáplá a ještě na mě zkoušeli že to na haranta spadlo samo...
keemo
milosak
workhard
ransom
Milosak: asi jsi ještě nepotkal 10mm slinutou dlažbu, že ne? Oťukat sklovinu můžeš u porézní glazované keramiky a pak to klidně vyvrtáš špejlí od lízátka. Tohle je v celém objemu tvrdší než křemen.
Pokud se o žebříku ví předem, je nejlépe si zrovna pod něj nechat udělat v sádráku vyztuženou kostru na míru. Ale ono se na to většinou přijde dodatečně, nebo ještě není koupenej.
