Magnetofonová nostalgie (odděleno)
maxijaroslav
Existovala i verze výměnných vstupních a výstupních kazet jako "direct" a ta prý umožňovala pracovat se signály v řádu stokem kHz - ale s tou jsem se nesetkal.
elektrosvit
Mysteri
ronoda píše:...Teď odbočím, je zajímavé že i po tak dlouhé době když končí jedna skladba tak si mozek vzpomene jaká bude ta další....
A nielen to. Nedávno som si stiahol film, ktorý u nás v prvej polovičke rokov 70" bol vždy v telke okolo obeda a až neskoršie bol Mrázik... 24.12 - na Vianoce. Po 47 rokoch som si tiež pamätal, čo bude nasledovať a aj niektoré hlášky. A to som mal v tedy 7 - 10 rokov.... Možno si naň moji rovesníci tiež spomenú... Zásah v pravú chvíľu Napoviem: hlavný hrdina: Pitkin... Klasický, anglický suchý humor, v spojitosti na staré nemé grotesky. Pre neznalých, odporúčam ,,prvú pomoc" time cca 9:00 - 15:00.....alebo ,,zubár" 25:00 - 34:00. Možno zaujme potom celý film...
ronoda
B117: Základní model s plnou výbavou
B117b: Bez možnosti ovládání diaprojektoru.
B117c: Bez ovládání diaprojektoru, bez reproduktoru a koncového zesilovače. Byl určen pro vestavbu do jazykových laboratoří.
ronoda
houmr
ronoda píše:zda je tam jiná deska, nebo stejná jako v B117, jen není celá osazená?
pravděpodobně jen chybí součástky na desce . . . viz. obrázek
lepší popis i s vysvětlením historie kolem 117b je tady . . .
- Administrátor
ronoda píše:ok1hga*** tam je pouze manual k základnímu typu B117
Ano, je tam plná verze. Ve zjednodušených verzích se prostě část zapojení neosazovala (zde na fotce chybí předzesilovač pro DIA PILOT, ten synchronizátor na samostatné desce tím pádem nemá smysl uvnitř hledat).
Ale na desce jsou pozice součástek snad natištěné, tak by případné rozšíření neměl být problém.
korka
- Administrátor
korka
korka píše:bojím se tam něco pustit natvrdo, abych něco neodpálil.
až budeš mít funkční měřák, klidně se do toho pusť . . .
když odpojíš kolektor stabliku T1, můžeš to klidně zapnout a měřit.
občas opravdu u těchto strojů odcházely diody . . . kondíky mnohem méně.
ale spíše bych si tipnul, že bude problém s vypáleným koncem MBA810AS.
jestli budeš měnit konce dej tam MBA810DAS, mají větší odolnost.
810AS jsem měnil mnoho kusů a 810DAS jen jednu a to majitel do výstupu připojil 220V . . .
. . . to se nedá vymyslet, na reprobedýnce měl zdířky. propojovací kablík na repro měl vyroben z Flexošňůry a co čert nechtěl síťový kabel magnetofonu byla taky šedivá flexošňůra . . . no a jednou se spletl, síťovou dal do bedýnky a reproduktorovou do zásuvky 220V . . .
. . . bylo vymalováno !
Kremik
Do nepřipojené unimobuňky jsem si dal provizorně rádio, LED světlo a vnitřní rozvod připojil na autobaterku. Proto jsem vytáh napájení rádia na druhou síťovou šňůru, pro jistotu přes diodu, pro případ když bych strčil flexo šňůru do zásuvky opačně. No co by se mohlo stát? Samozřejmě, když jsem buňku přepojil, ze zvyku jsem do zásuvky vrazil tu 12tivoltovou
- Administrátor
