Aliexpres - zkušenosti?
nixdorf
K uvedenému dochádza najmä vtedy, ak je to odoslané poštovými službami a orgáni nedokážu nájsť IOSS ID. To ak nebolo na poriadku a rozhodli sa to pretriasť, pýtali si kľudne i 9EUR za neúplné vyhlásenie, zadržanie, rozbalenie, papier domov s doplnením faktúry, plus daň, ak to nebolo zdanené. A ďalšie dvojtýždňové čakanie.
kejki
PotPalo píše:Ako funguje to 15 denné doručenie? Pri viacerých tovaroch je napísané že pri nákupe nad 10 Eur je doručenie do 15 dní. To platí pre jeden tovar, alebo keď mám viac lacnejších vecí s touto možnosťou v košíku a objednám ich naraz, takže spoločná cena je nad 10 eur, platí to aj vtedy? Zlúčia to do jednej zásielky? A naozaj to príde za 15 dní až domov, alebo iba po hranicu kde to preberú naši slimáci?
U větší, nebo těžší věci to nefunguje. V klidu mi napsali, že termín 6 týdnů ještě neuběhl. Maličkosti chodí včas.
Ta těžší věc byly 2 kloubové etážky a to druhé mělo 1,1m. Mimochodem, poslání tyčky 1,15 m stojí 359,- českých. Aby to neohli, nalepil jsem to na kovovou násadu ke koštěti - přišla zdeformovaná na třech místech. Číňan to poslal přes půl světa v žebrovém igelitu a nic se nestalo.
pocitujlasku
PotPalo píše:To že to hodia do jedného balíka v Maďarsku sa volalo tuším Combined delivery.
tak nejak to volaju aj teraz, resp. je to tak nazvane v trackingu.
nixdorf píše:keď si predstavím, že od šikmákov zvykol tovar prísť cca dekádu dozadu zväčša do tých 14 kalendárnych dní
Tak to si mal teda stastie. Moja prva objednavka bola v roku 2013 a pamatam si, ze v tej dobe som bezne cakal aj vyse mesiaca na zasielku.
Rekord bol pred par mesiacmi, ked som trafil eu sklad a mal som doma objednavku za 3 dni a isla z nemecka. Dokonca mala nalepku, ze prioritne.
PotPalo
Mal si to nalepiť na drevenú, tú by neohli. Tie kovové sú strašná slabota. Stačí na ňu hodiť 200 gramov a je prevalená.kejki píše:Aby to neohli, nalepil jsem to na kovovou násadu ke koštěti...
Dlhú vec ako je podsvietenie pre TV som vždy objednával zvlášť. Neviem si predstaviť ako by do jedného balíka skombinovali metrovú rúru s kopou drobností.
golemson
dracekvo
Lineární ložiska, stativ na světlo a ještě karbonové trubičky. Vše přišlo OK.
A k původnímu dotazu, co znamená 15 day delivery. Tam je to nekde popsaný. Že když to nepříjde do nějaké doby, tak člověk dostane dolar slevu. Ale ono je to ve výsledku tak měsíc. Někde v objednávce je napsaný vždy datum, do kdy to musí dorazit.
kejki
Z Číny to ve stejném futrálu přišlo v pořádku, tak jsem přidal tu násadu pro jistotu. Dřevěnou bych musel jít koupit a bylo by to další kilo, který by musel zákazník zaplatit.PotPalo píše:Mal si to nalepiť na drevenú, tú by neohli. Tie kovové sú strašná slabota. Stačí na ňu hodiť 200 gramov a je prevalená.kejki píše:Aby to neohli, nalepil jsem to na kovovou násadu ke koštěti...
PotPalo
pocitujlasku
PotPalo
pocitujlasku
prvych par zaznamov ma rozne casy, a rovnake to je od departed from warehouse a dalej je to uz export customs...
Ale to asi zalezi od tovaru. Ak maju nieco v eu skladoch, tak asi posielaju z ciny tam, pribalia zvysok a az tak posielaju ako jeden balik.
Ale zase pred par mesiacmi mi isiel balik z nemecka, a tusim nejaky sklad maju aj v Polsku.
PotPalo
edit: tak v dnešnej kombinovanej zásielke boli aj tie zvyšné veci ktoré v mejli nespomínali.
BigSandy
Valdano
BigSandy píše:Dotaz.
Při placení si mužu přidat a zvolit dalši adresu a poslat zboži třeba kamošovi.
Stažena faktura pak bude na mně, nebo na kamoše?
Faktura se primárně vztahuje k plátci zboží tj. k Vám. Takže jako plátce byste měl být na faktuře uveden vy. Nicméně v rozpisu může být na faktuře uvedena ještě navíc jako parametr i doručovací adresa toho známého.
vasekpetr1
