Blesk Olympus A11 (k fotaku XA 2)
Dve LR44 vo fotaku vela skody nesposobili, po ocisteni kontaktu vyzera byt fotak OK (BATTERY CHECK funguje - pipa, svieti LED).
Duracell AA v blesku dopadla horsie. Vytiekla totalne, ani sa nedala vybrat. Nakoniec som ju zhora navrtal, do diery vrazil zboku skrutkovac a az tak vytiahol. Blesk som rozobral a zistil, ze svinstvo zatieklo aj na plosak. Niekolko spojov vyzeralo byt nahnitych, ale po oskrabani sa ukazala cista med a podla merania su OK. Napriek tomu blesk nefunguje - nenabija kondenzator.
Neexistuje k tomu blesku schema? Zistil som, ze su minimalne dve verzie plosaku - jedna, ktoru mam ja a druha, ktoru niekto predava na eBay.
Sendyx
A kutilmile - nelituju tě
Sendyx
Zkontroloval bych ten malý elyt, může být součástí měniče. Nicméně znovu upozorňuji, že plošný spoj bude mít asi svody, elektrolyt z baterek dokáže velmi nepříjemné problémy a nasákne do hmoty desky.
Sendyx
Jo, vzhledem ke stáří konstrukce, asi to nebylo určeno na jakékoliv tvrdé články (Alkaliky, NiCd). Některé staré blesky to zkrátka nedají.
Je to v navode pre Olympus XA: https://www.diaxa.com/Assets/Olymp_XA.pdf
Nejako fotit to bude. Ci aj spravne, to asi nikdy nezistim...
Sendyx
Svody v měniči se projeví často tím, že odběr z baterie po nabití hl. kondu bude vyšší, než obvykle. Předpokládám, že to asi nemá vypínací automatiku, a měnič běží pořád. U nějakých Nationalů z té doby jsem naměřil, že dokázaly cucnout z tvrdého zdroje při startu do zcela vybitého kondu kolem 10-15A a po 10 vteřinách byl odběr pod 40mA.
Jaká je tam vůbec kapacita hlavního kondu?
