Dá se přehrát fimware starým O2 TV set top boxum?
TeslaPC
Jde o modely iP4.tv EVO4-TOEM
Díky
PCmaniac99
TeslaPC
piCZus
Kdysi jsem měl IPTV box nějakou Motorolu VIPxxxx (ty xxxx byly nějaké číslo) a mělo to 256MB RAM, 64MB video RAM a ROM/flash snad taky 64MB. Tyhle box se měly akorát někam přihlásit, zobrazit něco ve smyslu webové stránky a přehrát zpracovaný stream. Vše k zobrazení zajišťoval server (přes multicast).
Edit: http://www.fikret.fi/it/pdf/VIP1903.pdf
dracekvo
Taky mám doma dva. Stačilo by, kdyby na tom šel rozběhnout třeba homeassistant, nebo kodi.
pocitujlasku
Mozes kupit raspi a dat ho do tej krabice a bude to rychlejsie, lacnejsie a spolahlivejsie.
Ja som volakedy skusal stary magio box, z tych prvych, ma 2 dvb-t tunery, usb, hdd.. skoncil som na tom, ze viem vyuzit predny panel, kde je atmega88 a dokazal som si tam nahrat vlastny fw, ktory vedel spolupracovat s ledkami, infra, a ak by bol cas, tak by sa dal aj ovladat display. Samotna doska obsahovala procak, ktory je specialny na iptv a dokaze sa zamknut na konkretny fw, cize moznost nahradit ho niecim inym je nulova.
piCZus
piCZus
pocitujlasku
piCZus
V těch IPTV boxech musí být něco okleštěného, jinak by se to tam nevešlo a jak jsem psal, stačí přihlášení na server, zobrazení statických HTML stránek a dekódování H264.
WiFi routery taky měly v začátcích 2/4MB flash a 8/16MB RAM.
pocitujlasku
piCZus
rayx
https://www.lupa.cz/clanky/povedl-se-no ... -generace/
https://i.iinfo.cz/files/digizone/592/s ... cast-1.pdf
taky jsem sondoval info pro EKT DID 7006, až z něj byl jen dárce orgánů
