řemínky do tape deck Sony
juca
Monogatari
judeware
Taky mě to čeká. AME má rozměrově nejbližší ideálu tyto:...chtěl bych si opravit tape decky Sony TC-K461S ale nevím přesné rozměry řemínků...
• řemen 22,5 - 1,3 mm čtvercový
• řemen 67,2 - 0,5 - 4,0 mm plochý
• řemen 64,5 - 0,5 - 4,5 mm plochý
Váhám, který z těch plochých bude vhodnější.
Mechanika je v divném stavu - torza obou řemenů jsou rozteklá, že vypadají, jak vazelína. Viděl někdo něco podobného?
VASEK_W
to je normální stav se kterým mi kamarádi noseji jejich "verky" na opravu.
Řemen tak změkne, že se přetrhne a následně namotá na řemeničku jako slabší, a pěkně se to spojí do sebe. Dostávám to odsud nahrubo šroubováčky s plochým ostřím, následně vatičkou namočenou izopropylem až do úplněho vyčištění.
Někdy po přetržení řemínek jen spadne na dno přístroje, a to je výhra. Řemeničky se jen lehce očistí, ale ten zbytek se musí sebrat velmi opatrně, jinak se rozmaže po celém dnu jako med
Vašek
lubos1961
judeware píše:torza obou řemenů jsou rozteklá, že vypadají, jak vazelína. Viděl někdo něco podobného?
Přesně takový maglajs jsem měl v Soňáckém TC - W290 - všechny převodové kolečka kde měly být gumičky zbyla jenom mazlavá hmota která nešla pořádně ničím odstranit. Černá na všecho výborně lepivá polotekutá hmota.
judeware
Zbytek vypadá solidně, mírný nadstandard (japonská komerce z půli 90. let). Jednostranná deska, jejíž cín se leskne, jako by byl pájený včera. Jemný kalafunový film po celé ploše... Konzervační záměr, nebo jen důsledek nemytosti po protažení strojním pájením? V podobném duchu vyhlížely desky ve VCR Panasonic. Deska označená sekcemi. Ve zdroji nejsou stabilizátory, ale zenerkové tranzistory - to byla tehdejší móda?
Po rekultivaci mechaniky by to mohlo normalizovanou dobu vydržet.
Hromadím podobné stroje pro lepší přednes audia a pro dolování dat z uleželých kazet osmibitových domácích počítačů v čele s tím nejmilejším a nejsympatičtějším.
judeware
[1] Takhle nechutně to vypadalo...
[2] Plastový nosič jsem bral uchošťourem namočeným v lihu, následně nechal válet hodinu v mydlinách. Hlavní motor měl svinec na řemenici (zabral líh, uchošťour, párátko, dvounulkový papír), jeho "protikus" (setrvačník) viz další foto; pomocný motor jsem drbal stejným způsobem, jeho protikus (malá kladka vpravo nahoře) téžžž, ovšem to to trvalo!
Jaký účel má ta sestava na menším z motorů? Na křídeli je kladka, potom plast do Y, potom malé ozubené kolečko a k němu přiléhá druhé kolečko nesené tím Y, jedno kolečko defacto obíhá druhé. Je to něco pro autostop/FWD&REW/funkci mechaniky soft touch obecně? Mechanismus soft touch je stejný, jako u Asahi RD-830 -> hlavy vyjíždí díky nosnému plechu , kterým hejbá "něcojakovačka" (velké ozubené kolo, poháněné ve vhodném okamžiku hřídelkou od setrvačníku).
[3] Co kde odpadlo, jsem bral uchošťourem (s rizkem, že to spletu s regulérním mazivem), plášť setrvačníku párátkem, uchošťourem namočeným v lihu a na závěr odmašťoval perchlorem.
[4] Desku jsem vydrbal ředidlem C6000, DPS je jak nový. Popisy spínačů:
• REC. A - blokování nahrávání
• 70U - detekce kazety type II
• HALF - funkci jsem nepochopil
• METAL - detekce kazety type IV (nikdy jsem ji v ruce nedržel)
• STOP/SW - "detekce stavu" mechaniky
• IC8 - odrazový optočlen pro zjištění vložení kazety
Řekl bych, že u vývoje Japonci docela přemýšleli.
PotPalo
Pri SONY som mal takú závadu, že všetko fungovalo, ale namiesto pretáčania doľava to pretáčalo doprava. Ale to bola iná mechanika, bol tam unavený jeden plastový kus.
judeware
A že jsem tak smělý - jak to, že se dnes u malé spotřebky dává přednost neoddělitelným šňůrám? Mě přijde odejmutelná mnohem praktičtější (a nejde jen o "ekologii"). Vidlice na panel (dvoupólová, do tvaru ∞) překáží při skladování a transportu určitě míň, než šňůra namotaná na přístroj. Digipal 2 to tak měl, nové boxy defacto nikdy.
Do servisovaného decku bych si rád dal něco viz foto. V horní části je torzo šňůry (asi se líbila římských spoluobčanům), pod tím je ta panelovka. Než abych páčil kontakty ze soňáckého konektoru (ke spojení s malou DPS na trafu), raději bych na ten kablík připájel (a izolaci zafoukal) níže zobrazenou panelovou vidlici.
• Není to proti nějakému EUbontónu?
• Dá se onen díl běžně sehnat? Ani netuším, z jakého vraku ho mám.
