Siloměr s tenzometrem - úprava el.
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Známý používá na práci s jemnou mechanikou raménko, vykuchané z výchylkového siloměru Spinner. Je to asi polovodičový tenzometr, do raménka jde 6 drátů + stínění, z toho 2 dráty jsou NTC. Původní siloměr uměl pouze jednostranný tlak - ohyb raménka jedním směrem, opačný stav sveřepě vyhodnocoval jako nulu. Elektronika k čidlu obsahuje jeden OZ s max. napájecím napětím 5,5V rail to rail a trimr ke kompenzaci nuly.
Nemám zkušenosti s polovod. teznometry, asi to bude podobné, jako hallova sonda? Očekával bych, že zavedením offsetu u OZ by se mohlo měřit v záporných hodnotách, ev. vyměnit OZ, úprava pro symetrické napájení...?
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
barnodaj
#3 Příspěvek od barnodaj »
Pokud nezvítězíš elektronicky lze to udělat hrubou silou, použít dvě čidla zadkem k sobě.
Tohle by mělo umět oba směry:
Ale Ty pravděpodobně chceš upravit původní zařízení - nešlo by to mechanicky? Pomocí přídavného mechanického předpětí nastavit ukazatel v nulové poloze do půlky stupnice a počítat s tím?
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Přifařit k tomu nějakou předpruženou planžetu jsem taky uvažoval, nicméně je to dost křehká záležitost. Pracovní rozsah tohoto siloměru je 10 gramů, indikace byla do 50g.
Zkusím zjistit něco k tomu tenzometru a dám vědět.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Tak ten tenzometr se má chovat jako můstek z odporů cca 80-150R, napájení je cca 1-1,5V. Navazující OZ je zapojen jako diferenciální zesilovač se zesílením asi 110, výstup je 10g=1V. Ještě je tam nějaký NTC, ale asi sloužil jen v původním přístroji.
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
A dovolí mechanické provedení tenzometru přechod do záporných hodnot?
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Drátový tenzometr je teplotně závislý. Ten NTC slouží ke kompenzaci té závislosti.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Mechanicky do záporných hodnot to jde, aspoň do části rozsahu.
Je to polovodičový tenzometr... 4 vývody (napájení + 2 výstupy).
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Tlustovrstvé odporové tenzometry jsou dnes jen na speciálky. Mají malou citlivost, ale jsou radiačně odolné a jsou rychlé. Dnes už běžně jen křemíkové výbrusy, jsou dopované na správný odpor. Pokud jdou mechanicky na obě strany, tak pak i výstup z můstku by měl na to reagovat. No záleží na konstrukci membrány...
