řemínky do tape deck Sony
judeware
judeware
judeware
judeware
• Škrábance mě mrzí, ale jak lidem vysvětlit, aby do e-odpadu předmět odkládali poněkud šetrněji?
• Nejnáročnější je čištění okolo tl. EJECT, hrozí interakce s mnohými látkami (prostředky)
• Trpělivě, pomalu, v klidu; pokud odmyslíme stopy destrukce a mazivo v prostoru za tl. EJECT, tak stačí saponát/mydliny, švédská utěrka a bezolejový kompresor (samozřejmě na panel bez desek)
• Pokud nehrozí destruktivní přetažení, všechny křižáky jsou orientovány na 3/6/9/12h
• Žádné kabely se navzájem nedotýkají, nad tím by i der švanc z EZÚ zaplesal
• Pozor na nožové konektory mezi deskou a mechanikou!
• Se síťovou vidlicíIEC60320 C8 jsem poměrně spokojený
Důležitá fakta ještě jednou:
◆ Dokumentace k TC-K461S, nalezená u Maďarů
◆ Ke stažení je i příručka uživatele
◆ Řemen 67,2 - 0,5 - 4 [mm] plochý; kód 600M008600, ASWO 5411957
◆ Řemen 22,5 - 1,3 [mm] čtvercový; kód 600M040100, ASWO 201082
goose
judeware
Dodatečně připojuju poněkud méně příjemnou kuriozitu a zkušenost. Přebíral jsem zásoby ("uklízel" jsem). V jedné plastové vaničce (ála balení sádla) jsem měl jakoustakous všehochuť. Na vrchu dva pytlíky s drobotinou (sloupky s dírou pro M3, výměnné hroty k jedné odsávačce, kon. DB9, DIN8...), CL doutník s pár metry kabelu, flexospojku se dvěma mini PFL pro HDD 2,5", pěkné kousky stíněné NF dvoulinky atd. Na to jsem před nedávnem položil řemínek se čtvercovým průřezem, docela masivní, sytě černý, prostě vypadal "trvanlivě" (z nějaké poškozené věže). A k čemu asi došlo? Roztekl se stylem, jaký jsem uvedl v příspěvcích o opravě tape decku a zaneřádil vše, co bylo pod ním.
Takže od toho dne až do konce své existence budu řemínky skladovat v nízké papírové krabičce o velikosti aspoň A5, raději vystlané listem papíru, nebo igelitu. Takovéhle otravné čištění už nechci nikdy podstupovat
PotPalo
Nagant
Celeron píše:Řemínky kupuju jenom v AME. Mnohdy jsou kvalitnější, než co byl originál. Tčeba v minivěži Philips se originál vytahal a popraskal za 5 let ale ten mazlák neudělal. Nyní tam je řemínek z AME skoro 10 let a kazeťák stále všechny posuvy v cajku.
Prosímtě, probíhá to tam tak, že přineseš vytahaný původní řemínek jako vzor a oni Ti podle toho najdou náhradu?
aviatic
